  SIMULIA/ABAQUS
  Winkelgeschwindigkeit
Autor Thema:  Winkelgeschwindigkeit (2071 mal gelesen)
LilliLau82
Berechnungsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von LilliLau82 an!   Senden Sie eine Private Message an LilliLau82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LilliLau82
erstellt am: 07. Sep. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das Gefühl ich steh total auf dem Schlauch. Ich will in Abaqus ein Bauteil rotieren lassen. Das Ding dreht sich mit 2200 U/min. Die Winkelgeschwindigkeit in Abaqus wird in rad/s angegeben. Ok. Also 230 rad/s. Die Ergebnisse können aber nicht stimmen. Das Ding soll sich 200 m verschieben?! Ich bleibe in einem Einheitensystem: mm, t, s, bei den Modellabmessungen, E-Modul und Dichte. Alles ok. Als Festhaltung habe ich wie in der Hilfe beschrieben nen RF in der Mitte des Bauteils und kinematic couplings.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße, Lilli
dabauer82
Sehen Sie sich das Profil von dabauer82 an!   Senden Sie eine Private Message an dabauer82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 07. Sep. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LilliLau82 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Part ist also deformable? Hast du auch die richtige Step-time angegeben? Für eine 360Grad Drehung oder für x-mal 360 Grad?
LilliLau82
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ist ein deformable. Step time:  200 inkremente, start 0,05, min. inkr. 1e-6, ende 1.
Grüße, Lilli
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LilliLau82 10 Unities + Antwort hilfreich
NLGeom eingeschaltet?
LilliLau82
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Sep. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LilliLau82 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhhh, kannst du das Modell (.cae oder .inp) oder ein Prinzipmodell hier anhängen?
LilliLau82
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohne_kont.zip
Ich habe jetzt mal die Kontaktpartner rausgenommen, daran liegt es ja nicht. Wohl eher an meinen Randbedingungen.
Vielen Dank, Lilli
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Sep. 2011 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LilliLau82 10 Unities + Antwort hilfreich
Was fur eine Verschiebung schaust du dir an und in welchem Koordinatensystem?
