  SIMULIA/ABAQUS
  ABAQUS 6.10-2
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ABAQUS 6.10-2 (1427 mal gelesen)
Snowtiger159
Fachinformatikerin
Sehen Sie sich das Profil von Snowtiger159 an!   Senden Sie eine Private Message an Snowtiger159  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snowtiger159
erstellt am: 07. Sep. 2011 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.
Wo finde ich bei ABAQUS die "abaqus.rpy-Datei"? Ich finde nirgendswo in den angelegten Ordner von ABAQUS die Datei. :(
Vielen Dank!
Grüße,
Snowtiger159
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snowtiger159 10 Unities + Antwort hilfreich
Die wird ins Arbeitsverzeichnis von CAE beim Programmstart gelegt.
Jetzt kommt es natürlich darauf an wie du CAE startest.
Snowtiger159
Fachinformatikerin
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Ihre Antwort!
Ich starte Abaqus unter Start > Alle Progamme > Abaqus 6.10-2 > Abaqus CAE.
Mit dem Programm direkt kenn ich mich nicht aus, da ich nur Administratorin bin.
Wissen Sie zufällig, wo ich die Datei dann nun finde bzw. was ich tun muss?
Lieben Gruß,
Snowtiger159
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Sep. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snowtiger159 10 Unities + Antwort hilfreich
Anstatt einem Linksklick zum starten von CAE jetzt einen Rechtsklick auf die Verknüpfung machen. Dann Eigenschaften. Im Tab "Verknüpfung" unter "Ausführen in" steht das eingestellte Arbeitsverzeichnis. Dort nach der Datei schauen.
Snowtiger159
Fachinformatikerin
erstellt am: 07. Sep. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Das ist ja einfacher als gedacht. Bei der Dokumentation steht so viel Schwachsinn drin, oh gott.  Ich danke Ihnen nochmals. Klasse funktioniert! :-*
