  SIMULIA/ABAQUS
  Scale Factor nur für einzelne Bauteile
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Scale Factor nur für einzelne Bauteile (3505 mal gelesen)
Selian
Sehen Sie sich das Profil von Selian an!   Senden Sie eine Private Message an Selian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Selian
erstellt am: 01. Sep. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
ich habe mal eine Frage bezüglich des Scale Factors in Abaqus.
In meinem Modell habe ich einen 2 deformable Körper. Den einen davon verschiebe ich auf den anderen, der sich fix im Raum befindet.
Bei der Ausgabe der Ergebnisse möchte mir nun die Verformung übertrieben darstellen. Dies funktioniert auch sehr gut mit einem hohen Scale Factor für den Körper, der im Raum fixiert ist.
Der bewegte Körper jedoch fliegt mir regelrecht aus dem Bild, weil dieser sich natürlich sehr viel weiter bewegt als der fixierte Körper.
Meine Frage daher: Gibt es die Möglichkeit den Scale Factor nur für bestimmte Parts eines Modells zu erhöhen?
Oder seht ihr eine andere Möglichkeit, die Verformungen des fixen Körpers überdeutlich dazustellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Bye S.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selian 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm den Overlay Plot !
Selian
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip...
Aber wo finde ich den und wie mach ich das genau?
Sorry, ich bin Anfänger.
Bye S.
Goldstein
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selian 10 Unities + Antwort hilfreich
Pulldownmenue -> View --> Overlayplot
Ist selbsterklärend oder RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch)
Selian
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die exterm ausführliche überaus freundliche Antwort...
Weiterhin nochmals vielen Dank für das Verständnis mir als Anfänger gegenüber...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe zur Selbsthilfe. Passt.
Goldstein
erstellt am: 01. Sep. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selian 10 Unities + Antwort hilfreich
x
[Diese Nachricht wurde von Goldstein am 01. Sep. 2011 editiert.]
Goldstein
erstellt am: 01. Sep. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selian 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Mustaine, so sehe ich es auch
