  SIMULIA/ABAQUS
  Predefined fields- Aufheizprozess
Autor Thema:  Predefined fields- Aufheizprozess (1512 mal gelesen)
node
Sehen Sie sich das Profil von node an!   Senden Sie eine Private Message an node  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für node
erstellt am: 29. Aug. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ABAQUS Gemeinde,
ich simuliere gerade ein Aufheizprozess nur einen einziegen Temperaturanstieg. Also ich berechne als erstes reine Temperaturverteilung in meinem Model, danach lese ich die Daten aus der Temperaturberechnung für die mechanische Analyse-Berechnung aus. Es klappt auch. Jetzt aber, möchte ich mehrere Temperaturzyklen simulieren. Ich wollte einen einziegen Temperaturanstieg simulieren und den dann z.B. 10 mal für die mechanische Berechnung über Predefined Fields einlesen. Geht das überhaut? Momentan scheint es nicht zu funktionieren. Muss man dann auch 5 Steps anstatt einem bei der mechanischen Berechnug und somit auch 5 predefined fields erzeugen? Hat jemand so etwas schon mal gemacht?
-Nils-
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für node 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht. Du musst aber bestimmt zwischendurch wieder abkühlen, oder?
Beispiel:
a. therm. Analyse: ein Step
b. mechanische Analyse
- Definition Anfangstemperatur
dann
1. Step: einlesen des therm Ergebnisses aus a
2. Step: Abkühlen durch Vorgabe einer bestimmten Temperatur
3. Step: einlesen des therm Ergebnisses aus a
4. Step: Abkühlen durch Vorgabe einer bestimmten Temperatur
5. Step: einlesen des therm Ergebnisses aus a
6. Step: Abkühlen durch Vorgabe einer bestimmten Temperatur
usw.
Das Einlesen und auch Vorgeben der Temperaturen geht mit *Temperature oder in CAE mit Predefined Field.
Bei vielen Zyklen bringt dir vielleicht die Methode "Direct Cyclic" was. Siehe:
Analysis Users6.2.6 Direct cyclic analysis
Example Problems 1.1.21 Direct cyclic analysis of a cylinder head under cyclic thermal-mechanical loadings
node
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
ja, ich kühle zwischen durch natürlich auf die initial-Temperatur wieder ab. Ich habe insgesammt 2 Lösungen gefunden.
Lösung 1: die Methode, die du beschrieben hast (siehe dein Beitrag), Nachteil: Die Daten (z.B. lösungsabhängige STATEV-Variablen), die z.B. beim Step 2 entstanden sind haben keinen Einflüss auf Step 3 u.s.w, denn ich arbeite mit eigener UMAT.
Lösung 2: therm. Analyse mit mehreren Steps, z.B. Step 1: Erwärmung mit Zeitvorgabe
                                                  Step 2: Abkühlung auf Anfangdtemp.
                                                  Step 3: Erwärmung mit Zeitvorgabe
                                                  usw.
somit habe ich für 5 Erwärmungszyklen nur 10 Steps definiert.
Bei der mechanischen Analyse werden die Temperaturdaten mit Predefined Field aus allen Steps in einem Step eingelesen, wobei man die Zeitvorgabe für diesen Step Gesamtzeit=5*Zeitvorgabe aus thermischen Berechnung beachten muss. Ich weiß nicht, ob das die ideale Lösung ist? Doch es scheint zu funktionieren.
Danke für deinen Vorschlag mit "Direct Cyclic", werde gleich einen Blick drauf werden.
-Nils-
