  SIMULIA/ABAQUS
  auf Steifigkeitsmatrix zugreifen und verändern
Autor Thema:  auf Steifigkeitsmatrix zugreifen und verändern (1380 mal gelesen)
persilous
Sehen Sie sich das Profil von persilous an!   Senden Sie eine Private Message an persilous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für persilous
Abaqus 6.9 (CAE)
erstellt am: 26. Aug. 2011 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich möchte die Gesamtsteifigkeitsmatrix meines Modells auslesen, diese dann verändern und dann wieder einlesen. Ziel ist es letztendlich die Gesamtsteifigkeitsmatrix solange iterativ anzupassen, bis ein vorher definiertes Modellverhalten erreicht ist. Ein Beispiel: Die Steifigkeitsmatrix solange anpassen, bis die Eigenfrequenzen des Modells mit den experimentell ermittelten Eigenfrequenzen übereinstimmen. Wie gehe ich da am Besten ran? Vielleicht mit der Routine UMAT? Oder gibt es hierfür einen besseren Weg? Vielen Dank für Eure Hinweise!
Fabian
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer UMAT wirst du das so nicht machen können. Klingt nach einer Parameteroptimierung, welche z.B. mit Isight gemacht werden kann. Bei recht einfachen Bedingungen kann man sich vielleicht auch mit Python oder einem anderen externen Programm helfen.
