  SIMULIA/ABAQUS
  Gummi
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gummi (3786 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Aug. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ist es möglich, in Abaqus das Materialmodell fuer Gummi nur mit Versuchswerten präzis genug zu formulieren? Das elastisches Verhalten soll nicht linear sein und das Modell soll später für recht große Verformung angewendet werden.
Moe
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 19. Aug. 2011 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch der Begriff "Gummi" ist sehr allgemein.
Die größten Dehnungen verträgt NR ( Natural Rubber oder Naturkautschuk )
Hier Seite 3: http://strey.uni-koeln.de/fileadmin/user_upload/Download/Gummielastizitaet_final_12052009.pdf
Fast alle aufblasbaren Gummiartikel sind daraus hergestellt.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
thommescan
Sehen Sie sich das Profil von thommescan an!   Senden Sie eine Private Message an thommescan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thommescan
erstellt am: 19. Aug. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit hyperelastischen Materialmodellen, diese können den charakteristischen Spannungs-/Dehnungs-Verlauf von "Gummi" gut abbilden.
Wenn du sehr große Verformungen berechnen möchtest, dann solltest du zusätzlich bei der Step-Definition NLGEOM einschalten.
Gruß Thomas
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von farahnaz:
Was möchtest du denn darstelllen? Hast du gefüllten Gummi mit ausgeprägter Hysterese und MULLINS-Effekt? Wenn du das darstellen möchtest, brauchst du ein inelastisches Materialmodell, nichts elastisches.
Original erstellt von thommescan:
Da das elastische Materialmodelle sind, können sie das bei fast allen technischen Gummiwerkstoffen auftretende inelastische Verhalten nicht nachbilden.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChristophN:
Original erstellt von ChristophN:Da das elastische Materialmodelle sind, können sie das bei fast allen technischen Gummiwerkstoffen auftretende inelastische Verhalten nicht nachbilden.
Wirf mal einen Blick ins Abaqus Manual und du wirst sehen dass das sehr wohl bei hyperelastischem Materialverhalten geht.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Allerseits,
Hyperelastisch ist schon das richtige Stichwort. In Abaqus/CAE kannst du deine Versuchskurven eingeben und mit den verschiedenen Materialmodellen ein Curve-Fitting machen lassen. Dann kannst du sehen welches Materialmodell das Verhalten am besten abbildet.
ChristophN
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mustaine:
Bei elastischen Materialmodellen ist die Belastungskurve immer gleich der Entlastungskurve (bei isothermen Prozessen), bei den wirklich interessierenden Gummimaterialien ist das aber leider nicht so, die sind eben inelastisch. Hyperelastische Materialmodelle können (da sie elastisch sind) kein inelastisches Materialverhalten nachbilden. Es gibt natürlich noch Entfestigungsansätze wie die von OGDEN-ROXBURGH oder QI-BOYCE, wenn man die jedoch an ein hyperelastisches Materialmodell ankoppelt, dann ist es kein hyperelastisches Materialmodell mehr.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön dass du da so siehst, bringt dem TE aber nicht viel. In Abaqus sind diese Effekte nunmal Erweiterungen der Hyperelastizität, weshalb das Materialmodell *Hyperelastic erstmal definiert werden muss.
cadtutor
Sehen Sie sich das Profil von cadtutor an!   Senden Sie eine Private Message an cadtutor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtutor
erstellt am: 23. Aug. 2011 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt, kleine Deformationen vorausgesetzt noch *Hypoelastic, um zunächst die Modellbildung zu verifzieren.
Viele Grüße,
