  SIMULIA/ABAQUS
  Connector Behavior: Lock
Autor Thema:  Connector Behavior: Lock (1662 mal gelesen)
dabauer82
Sehen Sie sich das Profil von dabauer82 an!   Senden Sie eine Private Message an dabauer82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 17. Aug. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Konnektor. Ich habe einen Konnektor der in U2 Richtung sich verkürzen kann. In diese richtung wirkt auch eine Kraft CF2 = -600N. Jetzt war meine Überlegung, dass ich die Position des Konnektors "locken" will, sobald diese Kraft überschritten wird und habe daher unter Add > Lock > Lower Bond = -600 und Upper Bond = +600 angegeben. Allerdings führt dies dazu, dass mein Konnektor nun erst gar nicht mehr verkürzt wird.
Hintergrund warum ich dachte, dass dies funktionieren muss war, dass zwischen Kraftangriffspunkt und Oberfläche ein spalt von 100µm ist, ich dachte also, dass die Kraft in U2 für 100µm = 0 sein muss, da kein re-actio, und daher erst bei auftreffen auf der Oberfläche wächst und somit gelockt wird.
Jemand eine Idee?
28.2.8 Connector stops and locks @ AAUM
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Aug. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert Connector Lock wie geplant. Wo bei dir das Problem ist kann ich bei der Beschreibung nicht sagen.
Mach am besten erstmal ein kleines Prinzipmodell in dem du die Funktion ausprobieren kannst.
dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 18. Aug. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade irgendwie auszulesen, welche Kraft (Concentrated Force) denn nun auf meine rigid Kugel bzw. über die Kugel auf den deformormable Body wirkt. Aber wenn ich einen XY-Plot auf den REFPT der Kugel mache, sind meine RF alle null, was ich auch irgendwo verstehe, aber gibt es dennoch eine Möglichkeit den Verlauf der CF auszulesen?
Werde das Lock-feature noch mal auf Fehler prüfen. Danke.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Aug. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, an deiner Stelle würde ich auch die Variable CF anstatt RF auswerten.
dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 18. Aug. 2011 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du Fuchs! Danke.
