  SIMULIA/ABAQUS
  Frage bei Vernetzung mit quadratischen Ansätze
Autor Thema:  Frage bei Vernetzung mit quadratischen Ansätze (1958 mal gelesen)
Biomed1
Sehen Sie sich das Profil von Biomed1 an!   Senden Sie eine Private Message an Biomed1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biomed1
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre super wenn mir jemand bei meinem relativ einfachen Modell helfen kann. Ich muss dazu sagen, dass ich bei Abaqus noch Anfängerin bin.
Ich simuliere die Verformung eines kugelförmiges Model (erstmal statisch mit Belastung als Verschiebung, die an einem Stab definiert sind.Im Initial-Step habe für die eine Randbedingung  (BC-X-fest) definiert und BC-Z-fest definiert
Im Berechnungsstep ist eine Verschiebung in negativer x-Richtung bezogen auf das jeweilige Koordinatensystem ausgegeben und die Freiheiten in y und z-Richtung sind gesperrt.
Mein Ziel ist die Berechung der Dickenänderung. Ich habe das Model linear mit hexaeder vernetzt aber das Problem ist dass das Model  verformt sich komisch und besonders an den Angriffspunkten des Stabes.
Ich habe versucht sie quadratisch mit hexaeder elemente zu vernetzen aber ich kriege die komische  Verfomung des Models an den Angriffspunkten des Stabes (die Biegung an den Seiten) nicht weg.
Danke im voraus
Biomed
biomedical Engineering
[Diese Nachricht wurde von Biomed1 am 10. Aug. 2011 editiert.]
christoph88
Sehen Sie sich das Profil von christoph88 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph88
Solid Edge ST2
Abaqus CAE 6.11
erstellt am: 08. Aug. 2011 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biomed1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verformungen an Kraftangriffspunkten sind immer "unrealsitisch", da dort die gesamte Kraft auf einem Knoten aufgetragen wird. Mit zunehmender Entfernung zum Knotenpunkt klingt dieser Effekt ab und die Verschiebungen und Spannungen etc stimmen. Eine einzelne Kraft kann durch eine äqivalente drucklast, die auf eine definiert fläche wirkt ersetzt werden.
Es wäre ggf auch zu prüfen ob die Verformung aber auch nur übertrieben dargestellt werden. Überprüft werden kann dies in den Common Options. Ist der deformation scaling factor unpassend, sieht der Verformungsplot immer seltsam aus.
schöne Grüße
Biomed1
erstellt am: 09. Aug. 2011 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
danke für die schnelle Antwort.
Ja aber das Model verformt sich in dem Fall nicht gleichmäßig und genau da liegt mein Problem!!
Als ich es linear mit Tetraeder vernetzt habe, sah die Verformung viel besser aus wie es sein soll. Aber da es um ein einfaches Modell handelt hier und um genaue Ergebnisse zu kriegen, soll ich entweder linear oder quadratisch mit Hexaeder Elemente arbeiten aber ich bekomme leider immer dieses Problem.
Es wäre ggf auch zu prüfen ob die Verformung aber auch nur übertrieben dargestellt werden. Überprüft werden kann dies in den Common Options. Ist der Deformation scaling factor unpassend, sieht der Verformungsplot immer seltsam aus.
Die Skalierung ist ok. Ich habe eine Deformation scale factor von 1 definiert.
Grüße,
Biomed
