  SIMULIA/ABAQUS
  Rechenzeit verringern
Autor Thema:  Rechenzeit verringern (3432 mal gelesen)
ich07.89
Sehen Sie sich das Profil von ich07.89 an!   Senden Sie eine Private Message an ich07.89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich07.89
erstellt am: 05. Aug. 2011 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Simulation hat aktuell eine sehr hohe Rechenzeite (größer 20 Tage). Da ich bald meine Bachelor-Thesis abgeben muss, läuft mir die Zeit davon.
Welche Möglichkeiten kennt ihr zur deutlichen Rechenzeitverkürzung, außer Ausnutzung von Symmetrie, Netzgröße oder Massenskalierung?
Ich arbeite mit einem expliziten Modell, wobei ich mit Elementversagen rechne und Rezoning verwende.
Vielen Dank für jede Antwort!!
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 05. Aug. 2011 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich07.89 10 Unities + Antwort hilfreich
Du glaubst doch nicht wirklich, dass es auf so eine Frage eine Antwort gibt, oder?
Auf was für einem System rechnest du? Geht der Speicher zu Ende?
Mit Explizit kenne ich mich nicht wirklich gut aus, aber ich nehme mal an, du hast in deinem Modell unter anderem auch Kontakt. Hier können kleine Einstellungen sehr viel Rechenzeit einsparen/kosten.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 06. Aug. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich07.89 10 Unities + Antwort hilfreich
Explizit skaliert gut. Also einfach mehr Prozessoren verwenden.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 06. Aug. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich07.89 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. "fliegt" bei Dir was weg oder Konatkte haben sich verhakt!
Sind die zwischen Ergebnisse plausiebel?
Wieviel Incremente hat der Solver schon berechnet?
Der Markus
ich07.89
erstellt am: 06. Aug. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Simulation abgebrochen, da sie zu lange dauerte und die zwischenergebnisse nicht ganz plausibel waren.
knoten, die im kontakt standen haben sich vom bauteil wegbewegt und sind durch die gegend geflogen. wieso auch immer....
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 06. Aug. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich07.89 10 Unities + Antwort hilfreich
Lagerung, Belastung und Kontakte prüfen.
ggf. auch connektoren Prüfen.
oder lade die inp hoch dann kann ich mal schauen.
Der Markus
ich07.89
erstellt am: 06. Aug. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inp.txt
ein Teil des Inputs. Habe die ganzen Zahlemkolonnen gelöscht, damit die Datei nicht zu groß wird. Ich hoffe du kannst was damit anfangen
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 06. Aug. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich07.89 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das  sehe, hast keine Massenscalierung verwendet und
deine Steptime ist 0.1s.
Lies Dir mal Durch, wann, wie und weshalb man einen expliciten Solver einsetzt.
Der Markus
ich07.89
erstellt am: 06. Aug. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die massenskalierung führe ich direkt bei den Materialeigenschaften durch. Ich gebe also bspw. als Dichte nicht 7E-9 sondern 7E-5 ein, was einer Skalierung von 10.000 entspräche. So wurde mir das beigebracht.
Ich habe den expliziten Solver verwendet, da starke Deformationen entstehen und ich mit Element-Deletion arbeite.
-ist das nicht sinnvoll? oder gibt es bessere Möglichkeiten
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 06. Aug. 2011 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich07.89 10 Unities + Antwort hilfreich
Du skalierst Die Masse um den Faktor 10000.
Schafst Du es dennoch, dass die kinetische Energie max. 5% der Inneren entspricht?
Ich hege Zweifel.
Der Markus
ich07.89
erstellt am: 06. Aug. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nicht... das ist mein Problem.
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 06. Aug. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich07.89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist deine Simulation überhaupt dermaßen hoch dynamisch oder dein Modell dermaßen groß, dass ein explizites Rechenmodell von Vorteil ist?
Worauf rechnest du? (Workstation, Großrechner, Desktop, Gameboy,...)
EDIT: Explicit in Verbindung mit Adaptive Remeshing mit schlecht gewählten Parametern ist schon ein ziemlicher Performancekiller. Sieh dir die Remeshing Rules noch mal genauer an.
EDI2: Es gibt hier im Forum ein paar Threads zum Thema Thermoformen und Blechziehen. Vielleicht findest du auch dort ein paar Anregungen.
[Diese Nachricht wurde von Sherman123 am 06. Aug. 2011 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Aug. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich07.89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ich07.89:
Wer hat'n dir das so beigebracht? Wenig sinnvoll das so zu machen.
Verwende die entsprechende Option zum skalieren der Massenmatrix. So werden die Lasten nicht beeinflusst und der Solver kann den Skalierungsfaktor je nach Elementgröße selbst berechnen.
Die anderen Dinge die hier merkwürdig erscheinen wurden ja schon erwähnt...
