  SIMULIA/ABAQUS
  Materialeigenschaften in Abaqus definieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Materialeigenschaften in Abaqus definieren (3137 mal gelesen)
SGB
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SGB an!   Senden Sie eine Private Message an SGB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SGB
Abaqus/CAE Version 6.8-3
erstellt am: 04. Aug. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich möchte in Abaqus einem 4 cm dicken Part mit 4 E-Modulen definieren.
1 Wert (E-Modul) je 1 cm, also den Körper in 4 Schichten unterteilen mit jeweils einem E-Modul belegen!!
Kann mir jemand dabei helfen?
Gruß SGB
Sandman78
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sandman78 an!   Senden Sie eine Private Message an Sandman78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandman78
erstellt am: 04. Aug. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SGB 10 Unities + Antwort hilfreich
wo liegt denn das Problem genau?
Du musst den Körper in die entsprechenden Teile aufschneiden, Materialien definieren, Sections erstellen und alles passend zuweisen.
Woran hängt es denn genau?
SGB
Ing.
erstellt am: 04. Aug. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sandman 78,
ich möchte per Excel VBA ein automatisiertes Python-Skript erstellen. Das dient der Erstellung eines Straßenaufbaus, welcher auf mehreren Parts besteht. Der Asphalt soll über Schichtenmodule definiert werden! Diese werden in Excel berechnet und dann bei der Erstellung der Python Skripts eingeladen.
Mein Problem dabei ist, wie ich die E-Modul-Schichtung eines Parts hinbekomme, ohne den Part im Sketch zu unterteilen!
Es muss irgendwie über die Materialdefinition funktionieren, Material erstellen als elastic und dort wird der E-Modul und die Querdehnzahl erfasst. Ich weiß ab da nicht weiter! Wie können dort mehrere Schichtenmodule erfasst werden und wie kann man das dann zuweisen?
Ich hoffe, es ist etwas verständlich?!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Aug. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SGB 10 Unities + Antwort hilfreich
In einem Material kannst du das nicht definieren. Es sein denn du arbeitest mit Abhängigkeiten von Temperaturen oder Feldvariablen.
Die andere Möglichkeiten ohne Partitionieren zu arbeiten:
1. Materialschichten in einen Solid
CAE Manual 12.12.4 Creating composite solid sections
2. Materialschichten in einer Continuum Shell (Volumenelement mit Schalenformulierung)
CAE Manual 12.12.6 Creating composite shell sections
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 05. Aug. 2011 editiert.]
