  SIMULIA/ABAQUS
  Aus Abaqus nach Excel
Autor Thema:  Aus Abaqus nach Excel (3386 mal gelesen)
dabauer82
Sehen Sie sich das Profil von dabauer82 an!   Senden Sie eine Private Message an dabauer82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 02. Aug. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
wenn ich einen XYPlot oder einen XYData-Satz habe, dann kann ich bei AQS 6.10 über PlugIns > Tools > Excel-Utilities diese Daten an Excel schreiben.
Über den Macro-Manager habe ich mir diese Zeile ausgeben lassen:
Code:
abq_ExcelUtilities.excelUtilities.XYtoExcel(xyDataNames='From Current XY Plot',trueName='From Current XY Plot')
Wenn ich nun aber mein Python-Script ausführe, dann heißt es dass der Befehl abq_ExcelUtilities unkown ist.
Was amch ich falsch? Import Packges habe ich exakt wie in der MAcro-Datei.
Danke.
dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe inzwischen rausgefunden, dass man das PlugIn erst noch importieren muss. Findet man unter root\Simulia\6.XY\PlugIns
Wenn ich das richtige sehe, schreibt Abaqus immer in das gleiche ExcelSheet. Das ist für mein Script natürlich tödlich weil ich gerne X unterschiedliche Sheets hätte. Weiß jemand wie das geht?
In der Doku finde ich nicht eine Zeile über die Script-Möglichkeiten.
Gruß und Dank.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei jedem Transfer wird eine neue Datei erzeugt. Wenn du das haben möchtest, musst du halt jede Kurve separat übertragen.
dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 04. Aug. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß einer wo sich die Docu daafür befindet? Zur Zeit versuche ich Infos aus der *.pyc zu gewinnen....
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Aug. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht dass das Plug-In dokumentiert ist.
