  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung...?
Autor Thema:  Fehlermeldung...? (2122 mal gelesen)
bambus7
Sehen Sie sich das Profil von bambus7 an!   Senden Sie eine Private Message an bambus7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bambus7
erstellt am: 18. Jul. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Modell die Spannungen in der CF-lage ausgeben lassen. Nur wenn ich die Lage auswähle kommt folgende Fehlermeldung:
"The selected Primary Variable is not available in the current frame for any elements in the current display group"
Bei den anderen Lagen geht es...
Kann mir jemand sagen, wieso ich die CF-Schicht nicht aufrufen kann?
Was muss ich machen, damit ich die Ergebnisse bekomme?
Danke!!
eduardinho
Sehen Sie sich das Profil von eduardinho an!   Senden Sie eine Private Message an eduardinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eduardinho
NX 7.5
Abaqus 6.13-2
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bambus7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte diese Frage aufgreifen und nochmal stellen.
Ich habe ein CFK-Rohrsystem erstellt mit 6 Schichten im Rohr. Wenn ich mir die Spannungen in den einzelnen Schichten anschauen möchte, so geht dies nur in der innersten und äußersten. Bei den anderen erscheint oben genannte Fehlermeldung:
Ich habe ehrlichgesagt keine Ahnung, was da los ist und was ich da machen kann. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und viele Grüße
eduardinho
NX 7.5
Abaqus 6.13-2
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bambus7 10 Unities + Antwort hilfreich
für alle die in Zukunft ein ähnliches Problem haben sei auf
Abaqus User's Guide 23.5 "Requesting output from a composite layer" verwiesen und von dort evtl. durchklicken.
Kurz zusammengefasst: Abaqus erstellt standardmäßig nur output data in den äußersten Schichten! Möchte man die einzelnen Schichten ebenfalls auswerten, muss der Field output modifiziert werden oder ein neuer erstellt werden. Domain auf composite lay up und unten "All section points in all plies" anklicken.
