 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Plastizität in Abaqus (3823 mal gelesen)
Jeremy Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.02.2009
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte in Abaqus einen Biegeversuch simulieren und muss dabei die Plastizität berücksichtigen. Als einen ersten Ansatz habe ich mit *Deformation Plasticity gerechnet und die Parameter aus meinen Versuchsdaten für Zug ermittelt. Im Druckbereich reagiert der Werkstoff allerdings anders als auf Zug. Mit *Deformation Plasticity habe ich aber für Zug und Druck gleiches Verhalten angesetzt!? Wie kann ich Abaqus mitteilen, dass ich unter Druck einen anderen Verhalten des Werkstoffs habe? Macht es Sinn den Biegebalken in 2 Partitionen zu teilen und unterschiedlich Parameter für *Deformation Plasticity anzugeben? Lässt sich *Deformation Plasticity mit "kinematic hardening" kombinieren? Gruß Jeremy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeremy
Jeremy Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jeremy Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goldstein Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeremy
Jeremy Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das ist wahr. Wie kann ich aber die Zug- bzw. Druckkurve getrennt hinterlegen? Über die Suboptions kann ich zwar bei Drucker-Prager für "hardening" definieren, ob ich Zug- oder Druckverhalten habe, aber ich kann die Daten nicht für Zug und Druck getrennt speichern um das in einem Material zu speichern. Oder habe ich etwas übersehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeremy
Die Asymmetrie wird über *DRUCKER PRAGER eingestellt. Die erste Zahl ist der DP-Winkel. Beispiel anbei. *MATERIAL, NAME=BEISPIEL *ELASTIC, TYPE=ISOTROPIC 82700., 0.24 *DRUCKER PRAGER 40., 1.0, 0.0 *DRUCKER PRAGER HARDENING, TYPE=TENSION 2000., 0.000000 *DAMAGE INITIATION, CRITERION=DUCTILE 0.001, -0.33333, 0.00 0.001, +0.33333, 0.00 0.001, +0.00000, 0.00
Jeremy Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stellt sich die Frage, wie man den DP-Winkel für einen Stahl ermittelt. Den Asymmetire-Wert würde ich einfach mal als Verhältnis von Rp0.2 von Zug zu Druck ansetzen. Aber dieser Winkel bereitet mir Kopfzerbrechen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
