  SIMULIA/ABAQUS
  Auflagerkräfte ausgeben / Sum-Funktion
Autor Thema:  Auflagerkräfte ausgeben / Sum-Funktion (3779 mal gelesen)
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 13. Jul. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Auflagerkräfte, die aus einer vorgegebenen Verschiebung resultieren, wissen.
Mein Vorgehen: Ich lasse mir für das Node Set (ich nehme ein Internal Set, das bei der Einspannung erstellt wird) die Reaction Force 3 (z-Richtung) ausgeben. (Unique Nodal)
Anschließend gehe ich auf Operate on XY Data --> Sum --> Add to Expression --> Plot.
Bei diesem Vorgehen kommt in meinem Fall ein großer Blödsinn raus. Die Sum-Funktion, habe ich mit MS Excel überprüft und komme so auf gänzlich andere Werte.
Warum funktioniert das Summieren auf einmal überhaupt nicht?
Ist schon jemand anderes über so einen Fehler gestolpert?
Ist an meinem Vorgehen grundsätzlich etwas falsch? Die richtigen Auflagerkräfte kommen nämlich weder in Excel noch in Abaqus raus.
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherman123 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Vorgehen sollte so wie beschrieben funktionieren. Vermutlich liegt die Fehlerursache eher in der Modellierung?
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 14. Jul. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das Problem hat sich in der Zwischenzeit erledigt. Ich hatte wohl Tomaten auf den Augen und deshalb den seitlichen Maßstab falsch gelesen. (ist aber auch schlecht abzulesen auf einem großen Monitor)
Der 2. Fehler den ich machte: Ich war vorgestern in der Nacht der Meinung, dass bei einem Viertel-Modell (doppelte Ausnutzung der Symmetrie) die errechneten Auflagerkräfte auch nur ein Viertel der am Prüfstand gemessenen Werte betragen sollten.  (beides Verschiebungsgesteuert)
Die ermittelten Auflagerreaktionen sind schon die wahren auf das gesamte Bauteil bezogenen Kräfte. (die *4 Multiplikation war falsch)
Nun komme ich mit der Simulation auf <2% zum am Prüfstand gemessenen Ergebnis hin.
Danke für deine Antwort -
[Diese Nachricht wurde von Sherman123 am 14. Jul. 2011 editiert.]
