  SIMULIA/ABAQUS
  Verkleinerte Geometrie importieren - Auswirkungen
Autor Thema:  Verkleinerte Geometrie importieren - Auswirkungen (987 mal gelesen)
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Geometrie mit der ich arbeite, ist nicht 100% sauber konstruiert. Ich muss in Abaqus wesentlich weniger nacharbeiten, wenn ich beim Importieren "Multiply all Lengths by 0.1" wähle.
Welche Auswirkungen hat das auf das Ergebnis - ich war der Meinung, dass sich Auflagerkräfte einfach zehnteln und abgesehen davon passiert nicht sonderlich viel. (Reibung kommt auch im Modell vor)
Mein Problem: Die Messergebnisse weichen um den Faktor 2.5 von den mit 10 multiplizierten FEM Ergebnissen ab. (eine Vernachlässigung wurde getroffen, die Auswirkungen haben kann, aber einen Faktor ~2 hat niemand erwartet)
[Diese Nachricht wurde von Sherman123 am 13. Jul. 2011 editiert.]
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 13. Jul. 2011 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherman123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal nachgemessen ob die Multiplikation erfolgreich war?
Sollte Dein Einheitensystem (zehntel mm, tonnen, sekunde z.B.) sich durchgängig durchs ganze Modell ziehen,  dann sollte Dein Vorhaben eigentlich gelingen
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 14. Jul. 2011 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort: Warum muss ich die Einheiten zehnteln? Den Punkt mag ich nicht so ganz verstehen.
[Diese Nachricht wurde von Sherman123 am 14. Jul. 2011 editiert.]
Goldstein
erstellt am: 14. Jul. 2011 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherman123 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, du hast recht. Die Einheit ist cm falls Modell in mm.
[Diese Nachricht wurde von Goldstein am 14. Jul. 2011 editiert.]
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 14. Jul. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
