  SIMULIA/ABAQUS
  Bushing-Connector
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bushing-Connector (4259 mal gelesen)
ukcjl
Sehen Sie sich das Profil von ukcjl an!   Senden Sie eine Private Message an ukcjl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ukcjl
Zur Zeit Version 6.10-2. Pro E Windchill 4
erstellt am: 11. Jul. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich hab mal wieder eine Frage
Ich möchte eine Lagerung mit Hilfe des "Bushing-Connectors" darstellen. Dazu habe ich mir folgendes Modell gebaut um das mal ein wenig darzsutellen. Ich würde gerne mit Hilfe dieses Connectors die Lagerung darstellen und eine Steifigkeit in radiale und axiale Richtung eingeben.
Kennt sich jemand damit aus?
Bisher habe ich mir zwei Referenzpunkte gemacht und beide verbunden, allerdings würde ich gerne die ganzen Flächen als Referenzen nehmen bzw. die Punkte an die Flächen binden.
Weiß jemand vielleicht wie das funktioniert bzw. in welcher Form ich die Steifigkeit eingeben kann? (es wird immer nur von Forces und Moments gesprochen).
Hab es jetzt mal versucht durchlaufen zu lassen und bekomme folgende Fehlermeldung:
Lanczos eigensolver encountered numerical singularity or zero pivot. This may happen if a boundary of the computational interval is very close to an eigenvalue, the problem has an unconnected unconstrained region with zero mass matrix, or a system is overconstrained.
Was sagt mir das?
Oder befinde ich mich mal wieder auf dem Holzweg   ?
Grüße und dank euch!
[Diese Nachricht wurde von ukcjl am 12. Jul. 2011 editiert.]
ukcjl
erstellt am: 13. Jul. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ukcjl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat keiner ne Ahnung? Oder wie man das sonst machen könnte?
