  SIMULIA/ABAQUS
  Kein Step auf Grund von komplexen Bauteil
Autor Thema:  Kein Step auf Grund von komplexen Bauteil (2632 mal gelesen)
DjNitec
Sehen Sie sich das Profil von DjNitec an!   Senden Sie eine Private Message an DjNitec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DjNitec
Abaqus 6.10
erstellt am: 07. Jul. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bei der SImulation von Geweben.
Ich importiere das Gewebe aus einer Input-Datei und führe es mit abaqus command aus. Anschließend öffne ich das odb-File und lasse mir die verformte STruktur anzeigen. Das funktiobniert, wie zu erwarten, ganz hervorragend bei einem einfachen kleinen Gewebe.
Sobald ich nun aber ein recht komplexes Gewebe berechnet habe und mir im Viewer die Verformung zb anzeigen lassen möchte, kommt die folgende Fehlermeldung:
"There is no valid step data available on the database.If the analysis is running, the database must be closed and reopened once the results have been initialized.The requested operation has been cancelled!"
In meinem Step wird kein einziger Frame angezeigt. Jedoch sind die erstelltenm Dateien sehr groß und die Rechenzeit auch recht lang.
Die Dateien werden alle mit einem Tool zur Geometrieerstellung erstellt und in den großen Dateien kann ich keinen Fehler finden.
Kann mir jemand sagen, ob das mit der Komplexität des Bauteils zusammen hängt, dass kein Step angezeigt wird?
Ich wäre sehr danlbar, könnte mir jemand helfen!
Besten Gruß
DjNitec
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 07. Jul. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DjNitec 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal auf einem Uni-System hin und wieder das Problem, dass für einzelne Incremente scheinbar nichts berechnet wurde.
50 incremente liefen ohne Probleme, das 51. fehlte und ab 52 gings wieder.
Möglicherweise ist läuft der Rechner nicht 100% stabil.
