  SIMULIA/ABAQUS
  Anisotrope Verfestigung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anisotrope Verfestigung (2584 mal gelesen)
hempres
Sehen Sie sich das Profil von hempres an!   Senden Sie eine Private Message an hempres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hempres
erstellt am: 06. Jul. 2011 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich versuche gerade eine anisotrope Verfestigung zu modellieren ohne eine UMAT zu schreiben.
Hat jemand eine Idee wie man das machen könnte.
Leider ist ja die Vielzahl der Materialmodelle recht begrenzt.
dyvlon
Sehen Sie sich das Profil von dyvlon an!   Senden Sie eine Private Message an dyvlon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dyvlon
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hempres 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt natürlich darauf an, was du alles in dein materialmodell reinbrigen willst. die einfachste Lösung wäre es eine kombiniert isotrop-kinematische verfestigung zu benutzen. in abhängigkeit deiner belastungsrichtung bekommst du dann eine verschiebung der (von-mises)fließortskurve um den faktor der kinematischen rückspannung (bauschinger effekt). gleichzeitig hast du noch eine aufweitung der fließfläche, die aus deiner standard-fließkurve resultiert.
gruß dyvlon
mgross
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mgross an!   Senden Sie eine Private Message an mgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgross
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hempres 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Abbildung einer Anisotropen Verfestigung kann das Materialmodell CrachFEM in Verbindung mit ABAQUS (übrigens auch mit LS-DYNA, RADIOSS und PAM) verwendet werden.
Weiter Infos:
http://www.matfem.de/de/crachfem.html
