 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Einheitensystem und Massenskalierung (2302 mal gelesen)
Matti23388 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 07.06.2011
erstellt am: 06. Jul. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe eine generelle frage zum einheitensystem in abaqus, weil ich in verschiedenen foren unterschiedliche angaben dazu gefunden habe. ich benutze ein einheitensystem mit mm, s, t, N in abaqus habe ich entsprechend für stahl angegeben: Conductivity: 52 density: 7.8E-009 Youngs Mod: 210000 expansion: 1.2E-005 spec. heat: 5.86e+008 habe auch nun auch gelesen, dass beim gleichen system gelten soll: conductivity=0.052 oder spec. heat mit 5.86e+5 außerdem nutze ich bei meinen simulationen eine massenskalierung, da es sonst zu der fehlermeldung "The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element" kommt. lässt sich der fehler auch durch ein feineres mesh beheben oder welche möglichkeiten gibt es da noch? Gruß Matti23388 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ukcjl Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 28.02.2011 Zur Zeit Version 6.10-2. Pro E Windchill 4
erstellt am: 06. Jul. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matti23388
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 06. Jul. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matti23388
Sherman123 Mitglied Kunststofftechniker
 Beiträge: 181 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 06. Jul. 2011 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matti23388
Rill Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matti23388
Servus, wenn Dir die Massenskalierung (welche in der Regel die Schallgeschwindigkeit/wave speed herab(!) setzt) den Fehler zu beheben scheint, läuft wohl irgendwas schief was nicht notwendigerweise physikalisch nachvollziehbar ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was in Deinem Modell sonst noch so alles passiert (Kontakt, Randbedingungen, Lasten, etc.) aber vielleicht kannst Du ja mal ein paar zusätzliche Infos posten? ------------------ You call yourself a "wizzard" and you can't even spell??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matti23388 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
