  SIMULIA/ABAQUS
  Läuft Simulation im Hintergrund weiter?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Läuft Simulation im Hintergrund weiter? (2167 mal gelesen)
ukcjl
Sehen Sie sich das Profil von ukcjl an!   Senden Sie eine Private Message an ukcjl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ukcjl
Zur Zeit Version 6.10-2. Pro E Windchill 4
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin einige Schritte weitergekommen und simuliere zur Zeit einem Rechenserver.
Nun fällt mir ab und an auf, dass wenn ich nicht am Rechner bin und später wieder komme und die Maus bewege unten im Command Feld eine Ausgabe kommt
"Application restarted after xx minutes of idle time, the license will be checked within the next 3 minutes."
Läuft die Simulation währenddessen weiter? Und wenn nein, wie kann ich das umstellen bzw. was machen?
Außerdem, woran sehe ich wie weit die Simulation in % fortgeschritten ist?
Grüße und Danke
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ukcjl 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft ganz normal weiter.
Bei mir auf der Uni war es aber hin und wieder ein Problem, dass der Lizenzserver um 24:00 neustartet.
Job --> Job Manager --> Monitor --> Total Time. (bezieht sich auf die Step-Time)
Wenn du am Rechenserver keine Graphische Oberfläche hast, kannst du dir den aktuellen Fortschritt über das *.sta File ansehen.
ukcjl
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde dann mal schauen wie es weiterläuft.
Ich habe gerade einen Job am laufen aber sehe im Job Manager bei Total Time nichts - kommt das erst sobald es abgeschlossen wurde? Ich habe auch nur den Initial Step und den 1. Step da ich eine Modalanalyse durchführe.
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ukcjl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm - ich habe noch nie eine Modalanalyse gemacht. Kann schon sein, dass das alles in einem Increment gerechnet wird.
Lass eben den Task Manager laufen. Dann siehst du auch, dass die Auslastung mehr oder weniger konstant ~99% beträgt.
ukcjl
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sicherlich  der server hat 16 h gerechnet und hat 16 GB RAM ...^^
