  SIMULIA/ABAQUS
  Einstellung von Umgebungstemperatur
Autor Thema:  Einstellung von Umgebungstemperatur (2309 mal gelesen)
Raumgitter
Sehen Sie sich das Profil von Raumgitter an!   Senden Sie eine Private Message an Raumgitter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raumgitter
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und zwar haben wir einen Körper auf dem an einer Stelle eine Temperatur wirkt. Der Körper befindet sich in Luft und hat zu Beginn Raumtemperatur.
Wie können wir Abaqus sagen, dass der Körper am Anfang Raumtemperatur hat. Und wie ist es möglich das der Körper nach außen Temperatur abgibt.
Aktuell haben wir auf dem Eckpunkt eine Temperatur vorgegeben (mittels Boundary Condition). Wenn wir nun die Simulation durchlaufenlassen, nimmt die Temperatur sogar mit dem Abstand zu, was ja eigentlich nicht sein kann.
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 05. Jul. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raumgitter 10 Unities + Antwort hilfreich
Im CAE: Load --> Predefined Field (dort gibst du dem Körper mal eine Starttemperatur)
Konvektion und Strahlung?
Was das angeht, findest du im Handbuch mehr als genug Beispiele. Das ist auch nicht weiter schwer.
Das Problem sind die Materialdaten. (es ist schwierig einen ordentlichen Temperaturübergangswert zu erhalten (geht aus CFD-Simulationen hervor oder Tabellenbüchern)
Sofern dich nur eine qualitative Analyse interessiert (wo kühlt es zuerst ab, wo treten Spannungen auf,...) kannst du problemlos einen Fantasiewert eingeben. Wenn dich die Abkühldauer interessiert brauchst du exakte Zahlen, sonst kommt ein großer Blödsinn raus.
