  SIMULIA/ABAQUS
  Richtiger Umgang und Einstellung von Amplituden
Autor Thema:  Richtiger Umgang und Einstellung von Amplituden (4149 mal gelesen)
Kyoto
Sehen Sie sich das Profil von Kyoto an!   Senden Sie eine Private Message an Kyoto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kyoto
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Simulation. Zunächst einmal die Aufgabenstellung. Wie in der Abbildung zu sehen geht es darum aus einem geraden Halbzeug ein Profil mit einem kontinuierlichen Radius herzustellen. Dazu wird das Werkzeug Umformrolle auf einen bestimme Position im Raum gefahre, während das profil durchgeschoeben wird. Es entsteht ein konstanter Biegeradius...
Abbildung:  http://www.uploadarea.de/files/21uw477cqwrsv7bhbdjdvr3qw.pdf
Das modell ist so aufgebaut, dass dynamisch, explizit gerechnet wird. Die Zustellung der Umformrolle und des Profils erfolgt über eine zugewiesene Geschwindigkeit. Der Prozess setzt sich aus zwei Schritten zusammen...dem Anbiegen und Durchschieben.
Im Load Modul ist für das Profil in jedem Schritt eine Geschwindigkeit von 100 mm/s hinterlegt. Zunächst habe ich die Amplitude für die beiden Schritte so definiert, dass keine Anfahrrampe definiert ist und das Profil sofort mit 100mm/s verfahren wird.
Amplitude:
0;    1;
2;    1;
Die Folge war, dass das Profil anfängt zu Schwingen...
Anschließend habe ich versuch das ganze über eine Anfahrrampe zu verhindern, wodurch es allerdings nur noch schlimmer würde.
Amplitude:
0;    0;
4;    1;
Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass ich durch die Amplitude das geschwindigkeitprofil von meinen Werkzeugen definiere? Oder verwende ich die Amplituden grundlegend falsch? Zudem habe ich noch von der Amplitude "smooth step" gehört, um den Prozess zu glätten. Ist sowas sinnvoll...?
Wäre sehr Dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, da ich zurzeit mit meiner Studienarbeit sonst nicht weiterkomme.
Gruß Kyoto
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kyoto 10 Unities + Antwort hilfreich
Studienarbeit? Haben deine Beteuer keine Zeit?
"smooth step" bei explicit immer gut.
Hast Du Masscaling aktiviert? Wen ja, wie?
Der Markus
Kyoto
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeit auf jeden Fall...arbeiten da auch zusammen dran, nur wissen wir beide nicht so recht, woran es liegen kann.
Was genau bringt mir der smooth Step? Wie muss ich den verstehen?
Um die rechenzeit "kurz" zu halten rechne ich mit einem skalierungsfaktor von 5.000. Habe allerdings auch schon mit einem Faktor 500 gerechnet, was an der Problematik nichts geändert hat. Die Energieverhältnisse ist bei diesem Skalierungsfaktor i.o.
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 05. Jul. 2011 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kyoto 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einfachste ist, Du postest mal dein Input-Deck oder CAE File. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Energiebilanz i.O. ist.
Um zu verstehen, wie die Amplituden arbeiten würde ich Dir einen Blick in die Sehr gute Hilfe empfehlen.
Der Markus
Kyoto
erstellt am: 05. Jul. 2011 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was die cae oder inp angeht muss ich zunächst Rücksprache halten, gehe allerdings nicht davon aus, dass die machen kann, da es sich um forschungsarbeit handelt...nervt mich selbst auch ein wenig.
Kannst du mir sagen, welches Kapitel ich am besten nehme, bevor ich die falschen unterlagen durcharbeite...?
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kyoto 10 Unities + Antwort hilfreich
gib einfach den Suchbegriff ein, dann bekommst Du alles weitere präsentiert!!!
Der Markus
