  SIMULIA/ABAQUS
  Elementknoten in 3D Modell festlegen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Elementknoten in 3D Modell festlegen (1023 mal gelesen)
advo
Sehen Sie sich das Profil von advo an!   Senden Sie eine Private Message an advo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für advo
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich modelliere eine Staumauer. Bei dieser wird mittels Pendellot die Kronenverformung überwacht. Nun müsste mein Netz so generiert sein, dass an dem Aufhängepunkt und an den Ablesestellen(sind 2 Stellen) jeweils Elementknoten auftreten. Wie kann man das am besten bewerkstelligen??
Ich möchte den Pendelschacht aufgrund seiner geringen Abmessungen nicht modellieren da sonst das Netz zu stark von diesem beeinflusst werden würde.
mfg advo
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für advo 10 Unities + Antwort hilfreich
Machs übers Input File.
Wenn du die genauen Koordinaten der beiden Punkte kennst, kannst du einfach in Input File einen Knoten an dieser Stelle einfügen.
(Knotennummer merken)
Wenn du dir das Input File ansiehst, wirst du das sowieso gleich erkennen, wo du da etwas editieren musst.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für advo 10 Unities + Antwort hilfreich
Partitioniere das Modell so, dass Du an den gewünschten Stellen Ecken hast.
Der Markus
