  SIMULIA/ABAQUS
  CEL-Kontaktproblem
Autor Thema:  CEL-Kontaktproblem (1351 mal gelesen)
student9er
Sehen Sie sich das Profil von student9er an!   Senden Sie eine Private Message an student9er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für student9er
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich simuliere zurzeit einen einfachen Stanzprozess mit CEL. Dabei tritt das Problem auf, dass zum einen das Euler-Netz nicht richtig mit dem Referenzpart (also das Material) gefüllt wird und zum anderen, dass das Material (stahl, plastic)im Euler-Netz  in der Simulation nicht durch das Netz fließt, sondern sich wie ein Lagrange part verhält.
Hier noch die Eigenschaften, die meine inputdatei aufweist:
-Referenzpart ist von simulation ausgeschlossen
-CEL über volume fraction tool
-Netz von Euler ragt in Lagrange-Part hinein
-Das Referenzpart liegt mit seiner Außenkontur deckungsgleich auf den Knoten des Eulernetzes.
Vielen Dank
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 04. Jul. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student9er 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Nehme an, Du meinst mit "Stanzen" einen Scherschneidprozess...Leider erkenne ich in Deinem Bild gar nix, vielleicht kannst Du mal ein größeres Bild von Deiner Assembly hochladen mit Bauteilbezeichnungen?
Verstehe auch die Aussage "Referenzpart liegt mit seiner Außenkontur deckungsgleich auf den Knoten des Eulernetzes" nicht ganz. Das Eulernetz sollte ja noch Platz lassen damit der Butzen nach dem Schneiden irgendwo hinkann, muss also größer sein als der Referenzpart.
Grüße,
Daniel
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
student9er
erstellt am: 04. Jul. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rill,
danke für die Antwort. Konnte das Problem inzwischen selber lösen, indem ich ausgehend von einem alten Model weitergearbeitet habe.
