  SIMULIA/ABAQUS
  Error code 65533
Autor Thema:  Error code 65533 (2397 mal gelesen)
Jupp56
Sehen Sie sich das Profil von Jupp56 an!   Senden Sie eine Private Message an Jupp56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jupp56
erstellt am: 30. Jun. 2011 03:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme beim Versuch einen Job zu starten immer diese Fehlermeldung:
Error in job microtest: The executable C:\Program aborted with system error code 65533. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information.  Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred.  Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
Weiss jemand, was da schief läuft?
Vielen Dank im Vorraus
