  SIMULIA/ABAQUS
  Unbekannter Error - Code 5 ?!?!
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unbekannter Error - Code 5 ?!?! (1344 mal gelesen)
ukcjl
Sehen Sie sich das Profil von ukcjl an!   Senden Sie eine Private Message an ukcjl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ukcjl
Zur Zeit Version 6.10-2. Pro E Windchill 4
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich wollte gerade einen Job durchlaufen lassen, aber das Ganze bricht mir immer wieder mit folgender Meldung ab. Das komische ist, dass ich recht einfache Jobs einfach durchlaufen lassen kann...
Weiß jemand Rat? Außer Warnungen ist nichts besonderes in den Dateien enthalten....
The executable C:\SIMULIA\Abaqus\6.10-2\exec\standard.exe aborted with system error code 5. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information.  Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred.  Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
