  SIMULIA/ABAQUS
  Randbedingungen/mesh
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Randbedingungen/mesh (1250 mal gelesen)
CKlepickij
Sehen Sie sich das Profil von CKlepickij an!   Senden Sie eine Private Message an CKlepickij  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CKlepickij
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe mein Bauteil definiert und die Sektion gemesht. Mesh ist auch verifiziert.
Aber wenn ich nun über die GUI Randbedingungen für die Simulation angebe, werden diese zwar angezeigt, doch beim Datencheck vor der Berechnung kommt folgende Fehlermeldung (siehe anhang): boundary conditions are not associated with mesh.
Was mache ich falsch?
Danke schonmal im Voraus
Cornelia
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CKlepickij 10 Unities + Antwort hilfreich
falsche Reihenfolge....
Zuerst die BCs definieren, dann meshen.
Oder du bringst die BCs Nodal auf. Aber in der Regel ist es umgekehrt einfacher.
CKlepickij
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals - das kommt davon, wenn man von Ansys auf Abaqus umstellt
CKlepickij
erstellt am: 27. Jun. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das klang so einfach - ich hab's gleich ausprobiert, klappt aber immer noch nicht
geht nodal auch über CAE oder nur scripting?
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 27. Jun. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CKlepickij 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm - fang vielleicht nochmal von vorne an (dein Modell sieht ja nicht so komplex aus) und halte diesemal die Reihenfolge ein. (Part, Property, Assembly,...)
Die Fehler kann auch durch Independet/Dependet Mesh kommen. Achte darauf, dass du im Assembly dein Bauteil nicht 2x importierst. Dann kann es auch zu solchen Fehlern kommen.
CKlepickij
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woran es jetzt genau lag, ob am Neubeginn oder daran, dass ich das Bottom-up mesh durch ein automatisches ersetzt oder das Teil dependent gemacht habe - jedenfalls geht's jetzt
Danke!
