  SIMULIA/ABAQUS
  Bräuchte eure Hilfe
Autor Thema:  Bräuchte eure Hilfe (1356 mal gelesen)
samhbato
Sehen Sie sich das Profil von samhbato an!   Senden Sie eine Private Message an samhbato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samhbato
erstellt am: 26. Jun. 2011 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Ich simuliere gerade einen Umformprozess mit Wirkmedium und möchte den Druck über eine (Elastomer)Membran auf das eigentliche Blech aufbringen. Diese soll außer der Funktion des Drucktransportes wenig Einfluss auf die Ergebnisse Prozess habe.
1.Das Modell funktioniert soweit habe aber ein Problem, wenn ich die Membran als ein Membran simuliere funktioniert nicht wenn ich es aber al s shell simuliere funktioniert.
2.Wie muss ich die Membran definieren und  wichtiger welche Materialeigenschaftesn soll ich angeben?(Fließkurve)
Wäre sehr dankbar im Voraus
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 27. Jun. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samhbato 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Membran ist im Kontakt zum Blech ?
samhbato
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, im Kontakt zum Blech.
[Diese Nachricht wurde von samhbato am 27. Jun. 2011 editiert.]
Goldstein
erstellt am: 27. Jun. 2011 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samhbato 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird wohl mit Membranen nicht funktionieren. Sobald die gestaucht werden gibt es Ärger. Bringe den Druck doch direkt auf die Unterstruktur auf.
samhbato
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein,danke zunächst.
Das Problem ist an der Druckaufbringung auf das Struktur, daas bei der Umformung des Blechs die Bereiche die nachfließen und keinen Druck mehr erfahren.Da der Druck nur auf einen bestimmten Bereich definiert ist.
Goldstein
erstellt am: 28. Jun. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samhbato 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann könnte evtl. die User-Routine DLOAD Abhilfe schaffen. Mit den Membranen wird das nix
samhbato
erstellt am: 03. Jul. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein danke zuerst.Aber wann kann man diese Membranmethode verwenden.
Ich hab schon diese Subroutine geschrieben, wollte das aber mit Membranmethode vergleichen.
Kannst du mir weiterhelfen?
Goldstein
erstellt am: 03. Jul. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samhbato 10 Unities + Antwort hilfreich
Membranelemente wird man verwenden wenn z.B. Folien numerisch aufgeblasen werden sollen.
samhbato
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Goldstein, eine Frage hast du schon Materialdaten von so einem Memran.Oder welche Materialdaten hast du dem Membran zugewiesen.
Goldstein
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samhbato 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Beispiel
*MATERIAL, NAME = RUBBER
*HYPERELASTIC, POLYNOMIAL, N = 1
3.2E6, 0.8E6
samhbato
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde das nicht gehen dass man nur die E-modul und Dichte angibt.
E-modul habe ich 5N/mm2 und Dichte 7.8*10^-13
oder Muss das auf jeden Fall Hyperelstic sein?
danke
Goldstein
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samhbato 10 Unities + Antwort hilfreich
geht auch, aber komische Dichte hast Du.
[Diese Nachricht wurde von Goldstein am 15. Jul. 2011 editiert.]
samhbato
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das einfach angenommen, was wäre deiner meinung nach plausibel?
