  SIMULIA/ABAQUS
  Circumferential (hoop) stress und radial stress in Abaqus?
Autor Thema:  Circumferential (hoop) stress und radial stress in Abaqus? (4746 mal gelesen)
quattro123
Sehen Sie sich das Profil von quattro123 an!   Senden Sie eine Private Message an quattro123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quattro123
erstellt am: 18. Jun. 2011 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche noch immer meinen pin-loaded lug zu modellieren. (sorry für mein Deutsch).
Die Kontaktdefinitionen sind soweit anscheinend in Ordnung. Ich möchte nun zwei der vermutlich 3 wesentlichen Spannungen für so einen Fall analysieren:
* Radialspannung
* Umfangsspannung (circumferential or hoop stress)
Die Theorie über die beiden Spannungen ist mir quasi bewusst, jedoch ist mir nicht so ganz bewusst wie ich das am besten in Abaqus mache.
Bisher habe ich in die mitte meiner Bohrung ein Cylindircal coordinate system plaziert, das sieht dann aus wie im Attachment.
Was ich nun nicht ganz verstehe (insofern die bisherige Methodik richtig ist), welche von den Spannungen in Abaqus die Radialspannung und welche die Umfangsspannung wiedergibt.
Durch simples probieren und theoretischem Wissen hätte ich jetzt mal sporadisch gesagt das
S11 = radial und
S22 = umfangsspannung ist?
Ich hoffe mir kann jemand bei diesem Problem weiterhelfen!
Beste Grüße!
musambani
student
Sehen Sie sich das Profil von musambani an!   Senden Sie eine Private Message an musambani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für musambani
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quattro123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn das entsprechende CSYS im postprocessing ausgewählt? Wenn Du nur eins in die Mitte legst, dann ändert das an den Ergebnissen erstmal garnix, weil die standardmäßig im globalen dargestellt werden. Umstellen geht im Visualization-Modul: Result -> Options und da dann der "Transformation"-Tab. Da gehst auf User-specified und wählst Dein CSYS aus. Den Richtungen 1,2 und 3 entspricht im Zylinderkoordinatensystem dann r, phi, theta.
quattro123
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja, ich habe das Koordinatensystem auch ausgewählt. Wenn es also so liegt wie in dem Bild oben, dann ist:
S11 = R = radialspannung
S22 = T = Umfangsspannung
S33 = Z = Axialspannung
ist das so korrekt?
musambani
student
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quattro123 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meinem Verständnis her ja (meinte natürlich z, nicht theta).
Du könntest ja mal folgendes probieren: gib dem Bolzen einfach ein Übermaß (entweder clearance oder Du änderst schnell den Radius in der Skizze und stellst das adjustment aus), dann müsste ja die Spannung in radialer Richtung und in Umfangsrichtung konstant sein...
quattro123
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze frage zum Übermaß: langt es wenn ich den Bolzen dann einfach mittels "koaxial" in die Bohrung einfüge? Oder muss ich bei einer Übermaßpassung noch etwas anderes beachten?
musambani
student
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quattro123 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du den Bolzen mit Übermaß modelliert hast, dann langt es, wenn Du ihn einfach einfügst (coaxial ist da eine Möglichkeit). Das einzige, was mir einfällt, ist, dass Du das "remove adjustment to remove overclosure" entfernen musst in der interaction. Ansonsten musst Du halt schauen, dass das Übermaß nicht zu groß ist, oder die Schrittweite im Contact-Step runtersetzen...
quattro123
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, das sieht sehr gut aus. In diesem Fall ist S11 die Radialspannung und S22 die Umfangsspannung.
Letzte Frage, die jetzt leider in die Basics der Technischen Mechanik geht...
Smax hat fast genau die gleichen Werte wie S11
Smin hat fast genau die gleichen Werte wie S22
Ich verstehe gerade nicht  so ganz wieso das so ist. Ich möchte anschließend einen Riß in das Modell einfügen und das Rißwachstum untersuchen, welche Spannung ist für mich da interessanter? Ich denke in meinem Fall wäre es Smax und nicht S11?!
Beste Grüße und Vielen Dank im Voraus!
musambani
student
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quattro123 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn Smax? Die Hauptspannung? Also S Max. principle?
Also die Hauptspannung ist ja einfach die Spannung, die sich ergibt, wenn man das Koordinatensystem so lange dreht, bis die Schubspannungen 0 sind (so weit ich mich erinnere). Das heißt ja dann nur, dass Dein Zylinderkoordinatensystem schon gut liegt...
In welche Richtungen zeigen denn die Spannungen (plot symbols on deformed shape)?
vielleicht stimmt das alles aber auch überhaupt garnicht, was ich hier schreibe... meine jedenfalls, mich dran zu erinnern, mehr aber leider auch nicht...
quattro123
erstellt am: 21. Jun. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, Smax sind die Hauptspannungen. Ich glaube du hast Recht, ich habe das coordinatensystem wohl nur so gesetzt das es so liegt das alle Schubspannungen 0 sind und damit mit sind wohl die S11 etc Spannungen den Hauptspannungen gleich!
Super, Danke für deine Hife!
Sabrina-Salerno
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Sabrina-Salerno an!   Senden Sie eine Private Message an Sabrina-Salerno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabrina-Salerno
Arbeite an FEM-Abaqus 6.10-1.
erstellt am: 13. Apr. 2012 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quattro123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey quattro123!
Ich arbeite gerade an meiner Bachelorarbeit und habe ein ähnliches Problem. Ich komme leider aber nicht auf die Radial und Umfangsspannung. Wie hast du die cylindrical coordinate system erstellt?
Kannst du mir bitte genau sagen, wie du es schritt für schritt gemacht hast? Ich bin am verzweifeln und hoffe du hilfst mir weiter- vielen Dank.
Sabrina
PS: Mein Threat-Thema heißt: Pin-loaded Lug
