  SIMULIA/ABAQUS
  Probleme beim Datacheck
Autor Thema:  Probleme beim Datacheck (1390 mal gelesen)
DjNitec
Sehen Sie sich das Profil von DjNitec an!   Senden Sie eine Private Message an DjNitec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DjNitec
Abaqus 6.10
erstellt am: 16. Jun. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein Solidbauteil mit der Dicke 0.23mm meines Laminataufbaus erzeugt und mit dem Compositelayup ihm eine Lage vond er Dicke 0.23mm zugewiesen.
Anschließend habe ich eine Lineload auf die im Bild zu sehenden Linien angebracht.
Habe die Seiten als BC Pinned (U1=U2=...0)
Wollte einen Datacheck machen und bekomme anschließende Fehlermeldung (anbei Foto)
Wo liegt der Fehler, bzw. was habe ich falsch gemacht?
Lg aus Aachen
[Diese Nachricht wurde von DjNitec am 16. Jun. 2011 editiert.]
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DjNitec 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's mit vernetzen? (Stichwort "Mesh" in der Fehlermeldung ist der entscheidende Hinweis  )
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
DjNitec
Abaqus 6.10
erstellt am: 17. Jun. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
das Problenm was ich hatte war, dass ich mit dem Bottom-Up Mesh Tool vernetzt, meine Randbedingungen aber am Part definiert habe.
Gruß aus Aachen
