  SIMULIA/ABAQUS
  Abdrucksfläche messen
Autor Thema:  Abdrucksfläche messen (2113 mal gelesen)
thommescan
Sehen Sie sich das Profil von thommescan an!   Senden Sie eine Private Message an thommescan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thommescan
erstellt am: 15. Jun. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinen Berechnungen drücke ich mit einem Elastomer-Bauteil auf ein Rigid und werte dann die Verformungen des Bauteils aus.
Bei unterschiedlichen Belastungen ändert sich dabei die Abdrucksfläche des Bauteils auf dem Rigid.
Ist es möglich den Flächeninhalt dieses Abdruckes zu messen?
Bisher bestimme ich diese Fläche nur näherungsweise über die Positionen der verformten Knotenpunkte des Bauteils. Bei einem feinen Netz kommt diese Näherung schon ganz gut hin, aber die Abzähl-Methode ist auf Dauer nicht gerade effektiv.
Wenn das mit dem Flächeninhalt nicht funktioniert würde es mir auch schon helfen, wenn ich die Positionen der Randpunkte der Abdrucksfläche bestimmen könnte. Da es sich um eine annähernd ovalen Abdruck handelt, könnte dann die Fläche einfach berechnet werden.
Ich hoffe ihr kennt für solche Fälle die ein oder andere Funktion.
Danke schonmal im voraus.
Beste Grüße Thomas
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 15. Jun. 2011 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thommescan 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach Größe CAREA als Ausgabe in *.dat Datei anfordern
CAREA = Area in Contact
thommescan
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein,
danke für deine schnelle Antwort. Ich habe mir jetzt den Querschnitt der Kontaktfläche über die Größe CAREA im History Output plotten lassen. Funktioniert bestens!!
Wenn ich mir jetzt auch noch die Position eines Randpunktes der Fläche (beispielsweise der Extrempunkt in Z-Richtung)anzeigen lassen könnte, dann hätte ich einige Probleme weniger .
Weiß vielleicht jemand ob es dafür auch eine Funktion gibt?
Gruß Thomas
