  SIMULIA/ABAQUS
  Laserschneiden???Abaqus
Autor Thema:  Laserschneiden???Abaqus (1235 mal gelesen)
samhbato
Sehen Sie sich das Profil von samhbato an!   Senden Sie eine Private Message an samhbato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samhbato
erstellt am: 10. Jun. 2011 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
bräuchte eure Hilfe. Ich mchte das Laserschneiden in Abaqus simulieren lassen.Leider gibt es in Abaqus nicht Informationen dazu.
Hat jemand schon so etwas simuliert? Wie kann ich am besten das Laserverfahren auf einem Blech simulieren?Laser ist punktförmig
Vielen Dank
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 11. Jun. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samhbato 10 Unities + Antwort hilfreich
Was möchtest du genau machen?
Die Schneidgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Dicke und der Leistung bestimmen?
Das geht mit "Hausmeister-Formeln" auch.
Oder soll die Simulation in Richtung Mikrostruktur gehen?
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 11. Jun. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samhbato 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Laser verwendest Du ? Leistung, Wellenlänge etc.pp.
samhbato
erstellt am: 14. Jun. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sheman Goldstein
ich hab als power intensity 2.8 10e12 w/m²und tangential velocity 0.15 m/s.
Habe versucht das in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit zu machen.
Das heißt ein Körper über mein Blech erzeugt den Laserstrahl in Abhängigkeit von Geschwindigkeit wird dann die gewünschte Form erzeugt.
IOch möchte aber ohne diesen Körper direkt auf mein Blech das Schneiden in Abhängigkeit von Kraft simulieren.
Goldstein
erstellt am: 14. Jun. 2011 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samhbato 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo kommt plötzlich die Kraft her ?
