  SIMULIA/ABAQUS
  Steifigkeit eines Lagers
Autor Thema:  Steifigkeit eines Lagers (3289 mal gelesen)
ukcjl
Sehen Sie sich das Profil von ukcjl an!   Senden Sie eine Private Message an ukcjl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ukcjl
Zur Zeit Version 6.10-2. Pro E Windchill 4
erstellt am: 10. Jun. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für meine Bachelorarbeit eine Konstruktion simulieren und dazu soll ich auch die Steifigkeiten von Lagern, Spindeln,... berücksichtigen.
Meine Idee war jetzt, die Lager komplett herauszulassen und durch Contact Pairs zu definieren. D.h. ich würde einfach die beiden axialen und radialen Flächen verbinden und mit einer jeweiligen Einstellung die Steifigkeit eingeben.
- Was haltet ihr davon?
- Hat jemand Erfahrung mit so etwas und evt. einen besseren Vorschlag? Ich wollte mir Rechenzeit sparen und die Lager deshalb herauslassen.
- Wie gebe ich dann die Steifigkeit ein (ist mir gegeben in N/m) und vor allem wo - welche Einstellungen muss ich benutzen?
- Benutze ich z.B. "Hard Contact" und dann "Penalty" --> Dann die Stiffness Funktion?
- Was ist mit Stiffness Scale Factor gemeint?
Ich komme trotz vielen Suchens und Stöbern nicht weiter und brauche das ziemlich dringend damit ich dann lossimulieren kann. Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße und Danke!
[Diese Nachricht wurde von ukcjl am 10. Jun. 2011 editiert.]
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 11. Jun. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ukcjl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub Du verwechselst hier etwas. Um eine Bauteilsteifigkeit abzubilden benötigst Du Elemente (Solid, Connector,etc,pp.) . D.h. Lager, Spindeln usw. sind damit abzubilden und anschließend über Größen wie E-Modul,Dicke,etc, zu kalibrieren.
Die Wahl der Kontaktmodellierung (Hard Contact, SoftContact...) geschieht primär vor dem Hintergrund der Erzielung einer konvergenten Lösung, keinesfalls aber zur Einbringung von Systemsteifigkeiten (mag exotische Ausnahmen geben) . Soft Contact ist wohl etwas ungenauer , macht das Problem aber glatter und weniger nichtlinear.
[Diese Nachricht wurde von Goldstein am 11. Jun. 2011 editiert.]
ukcjl
erstellt am: 13. Jun. 2011 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh ok
Ich hab mir das auch schon einmal kurz gedacht aber binn dann dauernd über diesen Reiter "Stiffness" gestolpert, der bei der Kontaktmodellierung drin ist.
Was würdest du mir denn hier für Connectors empfehlen? Ich möchte die Lager wenn möglich nicht modellieren.
Dank dir.
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 14. Jun. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ukcjl 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hast Du schon mal überlegt mit Springs/Dashpots zu arbeiten? Damit könntest Du Dir ganz beliebige Steifigkeiten der Lagerung definieren. Wäre halt noch eine Ebene abstrakter, weil Du dann gar keinen geometrischen Kontakt mehr hast...
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
ukcjl
erstellt am: 19. Jun. 2011 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das möchte ich ja. Ich möchte gar keine Lager mehr bauen als Geometrie sondern zwischen zwei solchen Flächen eine Steifigkeit eingeben.
Wie geht das? Gibts dazu n gutes Tutorial?
Weiß jemand was ? Steh' ein wenig aufm Schlauch und komm nicht weiter und versuch jetzt gerade das mit Springs & Dashpots
[Diese Nachricht wurde von ukcjl am 21. Jun. 2011 editiert.]
