  SIMULIA/ABAQUS
  Temperatur output bei shells
Autor Thema:  Temperatur output bei shells (1446 mal gelesen)
aup
Sehen Sie sich das Profil von aup an!   Senden Sie eine Private Message an aup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aup
erstellt am: 09. Jun. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nur kurz wenn ich mit temperatur rechne bekomme ich bei solids NT11 für den Temp-DOF - bei shells sind es dann NT11, NT12,...
Im Manual habe ich nur gefunden dass dies temp gradienten sind.
Hängt das mit den Integration points zusammen. aber wo sind jetzt die einzelnen Temp gradienten angeordnet.
mfG
Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
Isaac Newton (1643-1727)
christoph88
Sehen Sie sich das Profil von christoph88 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph88
Solid Edge ST2
Abaqus CAE 6.11
erstellt am: 09. Jun. 2011 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aup 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Problem mit ähnlichem Zusammenhang habe ich auch.
Ich habe als Boundary Condition bei einer Geometrie aus Shell-Elementen eine Temperatur für die Stirnfläche der Geometrie vorgegeben. Diese Fläche habe ich in der Section als middle-surface definiert.
Im Output stimmt meine Randbedingugn für NT11, jedoch weicht die Temperatur bei NT12-15 von meiner Randbedingung ab.
Ich gehe davon aus, dass NT12-15 für die Integrationspunkte stehen. Wie kann ich meine Temperatur nun auf die ganze Stirnfläche beziehen, sprich dass die Randbedingung auch für die Integrationspunkte gilt und nicht nur für die middle-surface?
danke schonmal im voraus
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 10. Jun. 2011 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aup 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zwei Möglichkeiten Temperaturverteilungen über die Schalendicke vorzugeben. Default ist Temperatur in der Mitte plus Gradient. Alternativ ist die Vorgabe über Temperaturpunkte. Diese Punkte bzw. deren Anzahl ist über die SHELL SECTION Karte anzugeben. z.B. *SHELLSECTION,TEMPERATURE=7.
Die Elementintegrationspunkte sind übrigens nicht mit den Temperaturpunkten identisch.
