 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Druckverlauf auf Innenring (1776 mal gelesen)
babuschka Mitglied Maschinenbau Student
 Beiträge: 8 Registriert: 08.06.2011
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne die Verformung eines Ringes infolge eines parabolisch verlaufenden Druckes (wird durch eine Kraft von 1N erzeugt) auf der Innenseite beschreiben. Verwende dazu ein Zylinderkoordinatensystem, in dem ich versuche den Druckverlauf zu beschreiben. Komme dabei aber beim besten Willen auf keinen grünen Zweig. Mir fällt einfach keine Parametriesierung dafür ein. Wäre auch OK wenn der Verlauf durch eine sin-Funktion beschreiben würde. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
musambani Mitglied student
 Beiträge: 34 Registriert: 06.09.2006
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für babuschka
arbeitest Du mit einer Function? Im Load manager beim Load erzeugen auf "distribution" und da dann eine neue Funktion eingeben, nach der sich die Load berechnen soll. Da kannst ja einfach eine umgedrehte Parabel einrichten. Eine Hertzsche Pressung sieht zum beispiel so aus: q(x)=B*(1-(x/R)^2), der Vorfaktor B berechnet sich zu B=2*F/(Pi*R*t). Das stammt so aus einem Tutorial, den ich Dir leider nicht geben kann. Aber so haben wir damals eine Hertzsche Pressung modelliert... Oder hab ich Dein Problem falsch verstanden? [Diese Nachricht wurde von musambani am 09. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Das mit dem Loadmanager hab ich auch schon hinbekommen...frage mich aber jetz wie ich die gewünschte Last parametrisieren kann. Hab ein Bild mit meiner Vorstellung angehängt...so ungefähr sollt die Last verteilt sein. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für babuschka
sieht ja schon nach hertzscher pressung aus... ist das 2D oder 3D? also ich würde so sagen: surface traction, da dann die funktion des verlaufs eingegeben (Musst halt dann ggf von Zylinder- in Karthesisches CSYS umrechnen), der Vorfaktor beinhaltet auch gleichzeitig den Betrag. Daher dann bei Magnitude 1 eingeben und statt shear natürlich general. was meinst Du mit parametrisieren? Die Formel, die ich Dir oben hingeschrieben hab leitet sich aus einem Kurvenintegral ab und ist nichts anderes als eine umgedrehte Parabel, dazu noch die Kraft und die Breite des Ringes mit eingerechnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für babuschka
ja, t ist die Tiefe des Lagers. Erinner mich nichtmehr genau dran, woher die Fläche bei mir kam. Kann glaub ich sein, dass es sich bei mir um nen halbkreis handelt, auf dem die Kraft wirkt. Aber Dein Ansatz mit der Fläche müsste stimmen... Also der mit dem F/A. beim anderen musst halt gucken, wie groß Deine Fläche is... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
