  SIMULIA/ABAQUS
  Benötige dringend Hilfe bei Kontaktmodellierung eines Radialgleitlagers
Autor Thema:  Benötige dringend Hilfe bei Kontaktmodellierung eines Radialgleitlagers (1367 mal gelesen)
AndreR
Sehen Sie sich das Profil von AndreR an!   Senden Sie eine Private Message an AndreR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreR
erstellt am: 31. Mai. 2011 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forummitglieder,
Ich beschäftige mich jetzt schon einige Monate mit der Erzeugung eines 3D-Modells von einem Radialgleitlager zur Untersuchung, inwiefern sich mit der CEL-Analyse die Stribeck-Kurve nachbilden lässt.
Mein Problem:
Step1:
Nach der Aufbringung einer Concentrated Force (in negativer y-Richtung) hebt der Innenring in positiver y-Richtung ab. Ich schaff es einfach nicht, dass er unten bleibt und kann deshalb meine Arbeit nicht fortsetzen. Es sieht so aus als würden sich kleine Fluidpartikel unten den Innenring setzen. Habe die Befürchtung, dass es am zu groben Netz liegen könnte aber leider darf ich maximal nur 10GB memory für meine Berechnung nutzen. Vielleicht könnt ihr mir irgendwie weiterhelfen, falls der Ein oder Andere schon Erfahrungen mit derartigen Problemen gemacht hat.
Zum Modellaufbau:
Innenring ist so angeordnet, dass er auf dem Außenring in y-Richtung aufliegt. Der Euler-Part überlappt sich ein wenig mit Außen und Innenring wegen der Kontaktbedingungen. Das Zwischenmedium (Öl) soll dabei den kompletten Schmierspalt, der zwischen Innen- und Außenring entsteht, ausfüllen. Ich verwende den Außen- und Innenring als Solid-Part und ein Euler-Part als Fluid-Bereich, welches das Fluid enthält, dass über ein Discrete-Field definiert ist.
Interaction:
Ich rechne explizit und verwende Global Contact mit den Interactions: All with self,
Global property assignment: fluid_fest (Normal Behavior, Hard Contact,Constraint enforcement method: default)
und
Individual property assignment: fest_fest (Normal Behavior, Hard Contact,Constraint enforcement method: default und Tangential Behavior, Penalty, Friction Coeff: 0.5)
Step1:
Last mit der Amplitude Smooth Step auf den Referenzpunkt geben, der über Coupling mit der Außenfläche des Innenringes verbunden ist.
Step2:
Rotationsgeschwindigkeit auf den Referenzpunkt. Der Innenring soll abheben (ebenfalls SmoothStep).
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Liebe Grüße
Andre R.
AndreR
erstellt am: 31. Mai. 2011 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist ein Plot U2 über der Zeit.
Bis t=1 sollte U2 bei Null liegen, das wäre perfekt.
