  SIMULIA/ABAQUS
  Versteifung durch Coupling?
Autor Thema:  Versteifung durch Coupling? (2251 mal gelesen)
schnipa
Dipl.-Ing. und wieder Student
Sehen Sie sich das Profil von schnipa an!   Senden Sie eine Private Message an schnipa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnipa
ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 30. Mai. 2011 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe da mal eine Frage zu den Couplings:
Schon öfter habe ich gelesen, dass die Couplings mit einer Versteifung einhergehen. Aber wie ist das genau zu verstehen? In der Abaqus-Anleitung sind zwei Beispiele unter 31.3.2 (Analysis Users-Manual). Bei einem kinematic coupling wird anscheinend  (bezogen aufs beispiel) nur in radialer Richtung eine freie Bewegung zugelassen. Beim distributing coupling hingegen sind verschiebungen auch relativ zueinander möglich. Bedeutet das, dass das distributing coupling keine versteifungen hervorruft?
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schipa,
ein kinematic coupling (RBE2) erzeugt einen starren Bereich, d.h. der Master- und die Slaveknoten können untereinander keine Relativbewegung ausführen. Bei distributing coupling können die Slave-knoten untereinander und zum Masterknoten Relativbewegungen ausführen, welche über eine lineare Funktion gesteuert werden.
Grüße,
cadruso
Heute ich morgen Du
schnipa
ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 31. Mai. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadruso,
vielen Dank für deine Antwort.
Bedeutet das denn nun, dass ich bei einem Coupling vom typ distributing keinerlei versteifungen bezüglich der slave nodes habe, wenn ich nur die drei Translationsfreiheitsgrade vom master node an die slave nodes koppel?
Stell es dir einfach so vor: Ich habe einen RP sehr dicht an einer Oberfläche und ziehe an dem RP mit einer Kraft. Der RP wiederum ist per distributing coupling an einen bestimmten teil der Oberfläche gekoppelt.
Ist die Oberfläche nun versteift durch das coupling?
