 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: brauche eure Hilfe (2326 mal gelesen)
samhbato Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 13 Registriert: 26.05.2011
erstellt am: 26. Mai. 2011 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich simuliere gerade ein Tiefziehprozess mit einem Blech.Dass Blech hat eine Zugfestigkeit von 350N/mm2. Ich habe aber das Problem das die Mises Spannungen die nach der Simulation rauskommen, deutlich höher sind als meine Zugfestigkeit um 500 N/mm2. Habe mit verschiedene Werkzeuggeometrien versucht komme aber nicht unter der Zugfestigkeit des Blechs. Ist der Vergleich mit Mises Spannung eigentlich relevant? Mit welcher Größe sollte man dann vergleichen, um sicher zu gehen, dass kein Materialversagen auftritt? danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für samhbato
Rill Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für samhbato
Morgen! Wo hast Du denn Deine Materialkennwerte her? Aus dem einachsigen Zugversuch? Falls ja: Das ist für die Versagensmodellierung beim Tiefziehen nicht ausreichend, weil beim Tiefziehen ja nicht nur einachsige Zugspannung herrscht. Besser wäre es, eine Grenzformänderungskurve zu benutzen. Grüße, Daniel ------------------ You call yourself a "wizzard" and you can't even spell??? [Diese Nachricht wurde von Rill am 27. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Jungs für eure Hilfe Ich habe das auch sehr fein vernetzt sind immer noch hoch. @Daniel ja ich habe die Fließkurve aus dem Zugversuch. Mit welcher Methode kann ich diese Kurve rauskriegen. [Diese Nachricht wurde von samhbato am 27. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für samhbato
Sherman123 Mitglied Kunststofftechniker
 Beiträge: 181 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für samhbato
Mises-Spannungen sind teilweise realitätsfern. (vor allem bei Kontaktmodellierungen und dünnwandigen Körpern muss man beim Interpretieren sehr aufpassen) Ich würde mir die Dehnungen genauer ansehen und darauf achten, dass die Ezul nicht überschritten werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für samhbato
Das kommt auf dein Materialmodell an. Wenn du ein nicht lineares Materialgesetz verwendest, kannst du die PEEQ zur Auswertung heranziehen. Ansonsten würde ich mir einfach die Total Strain (E) näher ansehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein stahl DC04.Ich habe mir gedacht, dass bei dem Zugversuch die größte Dehnung(Gleichmaßdehnung) mit dem PEEQ meiner Simulation vergleiche. Was ist deine Meinung? Vielen Dank für eure Hilfe hat mir wirklich weiter geholfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias1982 Mitglied student
 Beiträge: 117 Registriert: 05.10.2007
erstellt am: 30. Mai. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für samhbato
Rill Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für samhbato
Zitat: Original erstellt von samhbato: Ich habe ein stahl DC04.Ich habe mir gedacht, dass bei dem Zugversuch die größte Dehnung(Gleichmaßdehnung) mit dem PEEQ meiner Simulation vergleiche. Was ist deine Meinung? Vielen Dank für eure Hilfe hat mir wirklich weiter geholfen
Wie gesagt: Da hast Du das Problem, dass der Werkstoff bei einachsigem Zug bei ganz anderen Dehnungen versagt als bei mehrachsigen Spannungszuständen wie sie beim Tiefziehen auftreten. Deswegen wären Deine Aussagen mit dieser Methode nur sehr begrenzt von Nutzen. Aber da Du DC04 verwendest würde ich mal stark vermuten, dass es dafür auch relativ leicht verfügbar zusätzliche Werkstoffdaten gibt... ------------------ You call yourself a "wizzard" and you can't even spell??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonifaz Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 21.04.2010
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für samhbato
Hi, zum Thema Grenzformänderungskurve und Tiefziehen habe ich auch eine Frage: Ist es möglich mit Abaqus die "Punktewolke" der logarithmischen Dehnungen (Dehnungspfade) gegeneinander darzustellen? Ein Beispiel für das was ich meine ist im Anhang zu finden. Ich weiß von der Möglichkeit, dass man zwei Kurven über die Funktion "combine (X,Y)" gegeneinander auftragen kann. Sowas muss ja auch mit den einzelnen Nodes eines Blechs funktionieren, was tiefgezogen wurde. Bis jetzt konnte ich dies allerdings nur für jeden Knoten einzeln erreichen. Gibt es eine Möglichkeit zur Automatisierung oder eine andere Möglichkeit die Dehnungspfade anzeigen zu lassen? Vielen Dank und viele Grüße, Bonifaz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
