  SIMULIA/ABAQUS
  'Model-1' löschen
Autor Thema:  'Model-1' löschen (1188 mal gelesen)
aup
Sehen Sie sich das Profil von aup an!   Senden Sie eine Private Message an aup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aup
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Abaqus-Gemeinde,
ich möchte gern in meinem Skript nach einer Erstellung eines Models per Skript, das vorhandene 'Model-1' automatisch löschen.
Gemäß:
Wenn das 'Model-1' existiert:
    Lösche das 'Model-1'
Wie soll den da der Pythonbefehl aussehen?
Danke für eure Hilfe!
ciao
Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
Isaac Newton (1643-1727)
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aup 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl lautet:
del mdb.models['Model-1']
Das kann man aber leicht herausbekommen, indem man es einfach in CAE graphisch tut und dann in die .rpy-Datei schaut.
Die Frage ob das Model existiert, kannst du mit verschiedenen Methoden klären. Du kannst z.B. eine try-Anweisung verwenden oder über alle Modelle interieren und bestimmte Dinge abfragen.
aup
erstellt am: 19. Mai. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau...
das mit dem Löschen ist für mich klar...
Da hab ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt.
Was für mich ein Problem ist... ist die wenn-dann bzw. die Try-Abfrage und die dazugehörige Iteration.
Danke...
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Mai. 2011 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aup 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Varianten so aus'm Kopf und ohne Test:
Code:
try:
except:
   pass (oder was auch immer getan werden soll)
Code:
for x in mdb.models.keys():
   if x=='Model-1':
      del mdb.models[x]
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 19. Mai. 2011 editiert.]
aup
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank,
es funktionieren beide Codes.
ich habe die try-Befehle und auch den ...keys() noch nicht gekannt bzw. verwendet, von daher war so ein kleiner Vorschlag hevorragend.
Schönes WE
