  SIMULIA/ABAQUS
  Fahrwerksanbauten
Autor Thema:  Fahrwerksanbauten (1669 mal gelesen)
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 18. Mai. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
für ein Fahrzeug möchte ich Fahrwerksanbauten bzw. deren Anbindung an den Fahrzeugrahmen berechnen.
An einem Fahrzeugrahmen wird eine Baugruppe ähnlich der Ersatzradhalterung bei LKWs angeschraubt und geschweißt. Aus dem allg. FE-Forum habe ich die Information, dass so etwas mit einer harmonischen Analyse zu berechnen ist.
Bei Abaqus heißt das wohl Steady-State-Dynamics-Analyse. Wenn ich mir die entsprechende Step-Definitionen anschaue sind dort folgende Werte zu definieren
- Lower Frequency (untere) Startfrequenz
- Upper Frequency (obere) Endfrequenz
- Number of Points wie viele Schritte zwischen Start- und Endfrequenz
- Bias ???
Bei Loads würde ich noch 1g angeben.
Wäre das alles so richtig und wie ist das Bias zu verstehen?
Grüße,
cadruso
Heute ich morgen Du
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 18. Mai. 2011 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich es richtig verstehe, willst du das dynamische Verhalten einer "angebauten" struktur über einen größeren Frequenzbereich untersuchen. Die Anregung erfolgt scheinbar harmonisch, und zwar über die Anschraubpunkte. Mal angenommen dein system verhält sich weitgehend linear und die Dämpfung spielt keine Rolle oder ist konstant, dann empfehle ich dir folgende vorgehensweise
1.Step Modalanalyse (*Frequency). Alle Eigenwerte im interessierenden Frequenzbereich + 300 hz  berechnen
2 Step. *SteadyState Analyse. auf bAsis der zuvor berechnente Eigenwerte. Anregung über *Basemotion, Dämpfung via *ModalDamping. Auszugeben sind idealerweise die Größen TU und TA.
Die number of points ist die Anzahl der auszuwertenden Frequnzstellen zwischen zwei benachbarten Eigenfrequenzen. Default 20 ist ok
Mit dem Bias werden die Auswertefrequenzen näher zu den Eigenfrequenzen hin verschoben, in anderen Worten die Auswertestellen sind nicht äquidistant. Default 3 ist gut
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein,
danke für Deine Antwort. Werde mich mal daran versuchen, wenns nicht klappt melde ich mich wieder.
Grüße,
cadruso
Heute ich morgen Du
