  SIMULIA/ABAQUS
  Composite Modell Import
Autor Thema:  Composite Modell Import (1197 mal gelesen)
tyrox2011
Sehen Sie sich das Profil von tyrox2011 an!   Senden Sie eine Private Message an tyrox2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tyrox2011
erstellt am: 15. Mai. 2011 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen welches Format und welche Einstellungen ich am besten wähle wenn ich CAD Daten für ein Composite Shell Modell importieren möchte?
P.S.: Das ich auf Part/Import klicken muss weiß ich^^
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 15. Mai. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyrox2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es als solid importieren und anschließend das Materialgesetz zuordnen.
Aber solche generellen Aussagen sind immer schwierig.
Wo liegt überhaupt das Problem?
tyrox2011
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe probiert eine rohrförmige Geometrie via iges, step und .catdatei (catia) zu importieren und dann via Composite Manager Layups zu definieren.
(Von Iges und Step wird in der Hilfe abgeraten wie ich später gelesen habe. "recommanded to us another format" oder so.)
Mit dem Catia Format hat es immerhin geklappt dem Rohr die Eigenschaften eines Metalls zuzuweisen. Als ich dann versucht habe via Layer Manager Composit-Lagen aufzubringen gab es aber multiple Fehler. (fehlende Materialzuweisung u.a.
Ich werde gleich nochmal den genauen Fehlertext einstellen.
Meine Frage zielte daher darauf ab, zu fragen wie ich das Problem Cad Geometrie importieren und als Composit simulieren generell am besten angehe.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyrox2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun.
Du musst dir überlegen, ob du deine Schichten in ein Solid- oder ein Schalen-Modell legen willst. Je nachdem kannst du die Geometrie im CAD-System oder in CAE anpassen.
tyrox2011
erstellt am: 16. Mai. 2011 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nochmal einfacher: Wie importiere ich am besten ein Geometrie für eine Composite Shell?
Und jetzt bitte nicht schreiben bei Import/Shell auswählen
- welches Format
- ggf welches Programm
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyrox2011 10 Unities + Antwort hilfreich
