  SIMULIA/ABAQUS
  Ergebnisdarstellung
Autor Thema:  Ergebnisdarstellung (1440 mal gelesen)
unerleuchteter
Sehen Sie sich das Profil von unerleuchteter an!   Senden Sie eine Private Message an unerleuchteter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unerleuchteter
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rod_Spannung_Detail.pdf
ich habe in einer Berechnung das in der Abbildung dargestellte Ergebnis erhalten. Auf dem Bild sieht man das senkrecht durchgeschnittene Modell. Kann mir jemand sagen, was diese Linien bedeuten, die sich über die Elementgrenzen weg ausdehnen?
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unerleuchteter 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde einfach mal vermuten, dass das geschnittene Elementkanten sind, von Elementen, die nicht parallel/rechtwinklig sondern schief zur Schnittfläche liegen.. Wäre damit also einfach durch die Schnittdarstellung bedingt
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unerleuchteter 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist es!
Eine Moeglichkeit, den Schnitt schicker aussehen zu lassen ist:
Einfach einen eigenen Schnitt im "view cut" Manager erstellen, die Normalenrichtung usw. identisch uebernehmen, nen Haken bei "Follow model deformation" zu setzen und als "Reference frame" das "First" lassen.
Damit schneidest du das Modell im unverformten Zustand und auch im verformten sind dann die nicht so schicken Linien weg.
Probier es mal aus. Das kappt.
Uebrigens ist das bei Biegeproblemen auch sehr schoen, da man sich die gedrehten Querschnitte direkt anschauen kann.
==  Dingsen  ==
Rill
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unerleuchteter 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool, das kannte ich noch gar nicht... Sieht übrigens sehr lustig aus, wenn man mit ALE-Adaptive Meshing simuliert
unerleuchteter
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten. Das war mir wirklich eine große Hilfe. Ich habe in ein paar Tagen meine Abschlußprüfung und jetzt kam die Frage "von oben", was das denn für Linien sind. Ob da vielleicht was mit dem Modell nicht in Ordnung wäre von wegen der Vernetzung oder der Mischung von 8-knotigen und 4-knotigen Elementen. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Aber dank Euch scheint jetzt wieder die Sonne. Nochmal also meinen besten Dank!
