  SIMULIA/ABAQUS
  Kontakt Konvergenz - Abhängig vom Seeding?
Autor Thema:  Kontakt Konvergenz - Abhängig vom Seeding? (1309 mal gelesen)
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 09. Mai. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
kann mir jemand einmal erklähren warum die Konvergenz in Abaqus abhängig von der Elementgröße ist. Ich habe festgestellt, je feiner das Netz desto schwierieger die Konvergenz. Ist das immer so - oder mache ich da etwas falsch? Gibt es da ein Hinweis im Handbuch?
Einen Gruß aus dem Norden...
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 09. Mai. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Erfahrung nach hängt das Konvergenzverhalten einer Kontaktsimulation in hohem Maß vom Elementtyp ab.
Gute Erfahrungen machte ich mit: Quadratischer Ansatz (z.B. C3D10 M) und einer Modified Formulation.
Ich glaube nicht, dass es bezüglich der Elementgröße eine allgemein gültige Antwort gibt. Der Einfluss der Elemntgröße auf das Konvergenzverhalten liegt bei glatten Flächen in einem gänzlich anderen Bereich als zum Beispiel bei abgleitenden Hohlkegeln.
easytree
Ing
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Ich habe das Konvergenzverhalten insbesondere bei Verwendung von Kontaktformulierungen in Verbindung mit Shell Elementen (S4R) festgestellt. Vielleicht gibt es ja einen Trick?
