  SIMULIA/ABAQUS
  Variable mass scaling im input File
Autor Thema:  Variable mass scaling im input File (763 mal gelesen)
Flashover
Sehen Sie sich das Profil von Flashover an!   Senden Sie eine Private Message an Flashover  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flashover
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Simulation wird dauernd vorzeitig beendet mit dem Verweis darauf, dass meine Input einen Fehler hat. Aber das einzige was ich verändert habe ist das Hinzufügen einer variablen Massenskalierung.
Könntet ihr mal schauen ob da was nicht stimmmt? Muss der Befehl an eine bestimmte Stelle?
********************************************************* STEP I
*VARIABLE MASS SCALING, TYPE=BELOW MIN, DT=4.986627E-09
*STEP, NAME=Bahn 0
*DYNAMIC,EXPLICIT
,4.0625e-04,,
*Bulk Viscosity
0.06,
********************************************************* INTERACTION
*INCLUDE, INPUT=interaction.INC
********************************************************* RESTART
*RESTART, WRITE, NUMBER INTERVAL=2
********************************************************* OUTPUT
also das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt des input Files.
Danke im Voraus!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flashover 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz das massscaling in den STEP , also z.B. über die Bulk karte
Flashover
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!!
Das probier ich mal aus.
