  SIMULIA/ABAQUS
  Node Set exportieren bzw. ausgeben
Autor Thema:  Node Set exportieren bzw. ausgeben (2938 mal gelesen)
uht
Sehen Sie sich das Profil von uht an!   Senden Sie eine Private Message an uht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uht
Abaqus 6.9-3
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer abgebrochenen Analyse wurde mir ein Node Set "WarnNodeOverconBoundTieInc" ausgegeben. Die Ursache ist, dass alle Knoten auf einer Kante liegen an der sich zwei mit TIE verbundene Flächen treffen (siehe Bild). D.h. die Knoten auf der Kante haben jeweils eine eigene BC, zusätzlich soll der "Dependent Node" durch TIE die BC des "Independent Node" übernehmen, was logischerweise zum Konflikt führt.
Wie kann ich das komplette Warn-Node-Set exportieren um es bei einer erneuten Analyse vom Set der BCs zu entfernen?
uht
Abaqus 6.9-3
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine simple Lösung aus dem Thema "NSET2 von NSET1 löschen":
Mustaine:
In CAE kann man einfach bei Definition eines Sets mit der strg+Taste Regionen deselektieren.
Beispiel: Du sagst Create Set, klickst auf eine Fläche, klickst dann mit strg+Linksklick auf eine Kante der Fläche und bestätigst dann deine Auswahl. Dann ist diese Kante nicht mit in diesem Set, der Rest aber schon.
Damit werden die "dependent nodes" erst gar nicht mit einer BC versehen und die Analyse läuft durch.
[Diese Nachricht wurde von uht am 05. Mai. 2011 editiert.]
