  SIMULIA/ABAQUS
  ALE adaptive meshing
Autor Thema:  ALE adaptive meshing (2671 mal gelesen)
arti19
Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arti19 an!   Senden Sie eine Private Message an arti19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arti19
erstellt am: 03. Mai. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Risswachsrum simulieren. Dafür brauche ich eine kontinuierliche Vernetzung, d.h. sobald der Riss um eine vordefinierte Länge wächst, muss es erneut vernetzt werden.
Ich bin hierfür auf ALE adaptive meshing zugestoßen.
Hat jemand Erfahrung damit?
Kann mir jemand beschreiben, wie das funktioniert?
Wie soll ich es im Abaqus einstellen, wenn ich an der Rissspitze eine feinere Vernetzung haben möchte?
Ich würde mich freuen, wenn jemand mir ein etwas "detailliertes" Vorgehen beschreibt.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von arti19 am 03. Mai. 2011 editiert.]
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 03. Mai. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arti19 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Ich mache zur Zeit Umformsimulationen mit ALE und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Im Prinzip ist der Setup für erste ALE-Versuche recht einfach und im Manual gut beschrieben. Aufpassen musst Du, dass Du nicht mehr general contact verwenden kannst, sondern alle Kontaktpaare einzeln definieren musst (Wenn Du das nicht ohnehin schon gemacht hast).
Allerdings, um Bezug auf Dein Problem zu nehmen: ALE kann keine zusätzlichen Elemente erzeugen, sondern verschiebt die vorhandenen Knoten (je nach gewähltem Parametersatz) so, dass sich die Netzverzerrung in Grenzen hält. Echtes Neuvernetzen gibt's nur bei impliziter Rechnung.
Dementsprechend würde ich ALE an Deiner Stelle einfach mal ausprobieren und sehen ob Du damit arbeiten kannst.
Wie gesagt: Anleitung findet sich im Handbuch, die default-Werte sollten für den Anfang ganz brauchbar sein
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
arti19
Wirtsch.-Ing.
erstellt am: 03. Mai. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Echtes Neuvernetzen gibt's nur bei impliziter Rechnung."
Wie geht diese Neuvernetzung? Was brauche ich dafür?
Ich brauche eine Neuvernetzung, weil ich im Bereich der Rissspitze ständig den K-Faktor bzw. den J-Integral ermitteln brauche.
Ich bin mit Abaqus ein Anfänger, deswegen Sorry für vielleicht "einfache" Fragen!!!
Rill
erstellt am: 03. Mai. 2011 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arti19 10 Unities + Antwort hilfreich
Da befürchte ich, muss ich Dich abermals auf das Handbuch verweisen...
