  SIMULIA/ABAQUS
  Stabiles Zeitinkrement
Autor Thema:  Stabiles Zeitinkrement (2893 mal gelesen)
Flashover
Sehen Sie sich das Profil von Flashover an!   Senden Sie eine Private Message an Flashover  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flashover
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
meine Frage ist wie sich das stabile Zeitinkrement auf die gesamte Rechenzeit der Simulation auswirkt.
Ich meine je größer das stabile Zeitinkrement "desto besser", aber wie ist denn da der Zusammenhang von Zeitinkrement zur gesamten Simulationslaufzeit?
Vielen Danke im Voraus!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flashover 10 Unities + Antwort hilfreich
Simulationslaufzeit = Zeitinkrement * Rechenzeit für ein Inkrement * Anzahl der Inkremente
Flashover
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war ja mal eine schnelle Antwort, danke!
Aber das würde ja heißen, dass je größer das Zeitinkrement desto größer die Simulationslaufzeit oder ist das Zeitinkrement noch mit der Rechenzeit gekoppelt?
Goldstein
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flashover 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, Fehler, ich war zu schnell. Es gilt:
Simulationslaufzeit = Rechenzeit für ein Inkrement * Anzahl der Inkremente
und
Anzahl der Inkremente = Stepzeit / Zeitinkrement
Flashover
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke nochmal! Das sieht schon besser aus, aber ich denke du meinst
"Rechenzeit für ein Inkrement" = Steptime/Zeitinkrement
oder?
Und wenn wir schon dabei sind, die Steptime ist ja die Zeit, die man manuell eingibt oder? Die ergibt sich ja meistens irgendwie aus dem Prozess heraus, also z.B. Step 1: Fräser fährt von A nach B und braucht dafür 2s und das ist ja dann die Steptime oder versteh ich da was falsch?
Kenn mich noch nicht so aus mit Abaqus ..
Flashover
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Flashover am 02. Mai. 2011 editiert.]
Goldstein
erstellt am: 02. Mai. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flashover 10 Unities + Antwort hilfreich
nö, ich meine es so wie es dasteht
Das mit der Stepzeit hast Du richtig verstanden
Flashover
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt, das macht auch eigentlich mehr Sinn ..
Vielen Dank!!
