  SIMULIA/ABAQUS
  Spannungen
Autor Thema:  Spannungen (2293 mal gelesen)
miri123
Sehen Sie sich das Profil von miri123 an!   Senden Sie eine Private Message an miri123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miri123
erstellt am: 26. Apr. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zeigen die Spannungen S11, S22, und S33 in lokaler oder globaler Richtung?
Wenn man z.B einen Schnitt entlang der Y-Achse betätigt, wird S11 die Spannung entlang der Y-Achse oder in Richtung der X-Achse darstellen?
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miri123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in den result optionen nichts im Reiter "Transformation" eingegeben hast, dann sind die Ergebnisse stets im globalen Koordinatensystem dargestellt.
Moechtest du also die Normalspannung auf der Flaeche bei deinem Schnitt in der y-Ebene sehen, musst du S22 anzeigen lassen.
==  Dingsen  ==
miri123
erstellt am: 26. Apr. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr für deine Antwort. Du meinst aber bestimmt S11 als Normalspannungen senkrecht zum Schnitt und nicht S22, stimmts?
Nicksen
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miri123 10 Unities + Antwort hilfreich
Aehm... wenn du bei y=konstant einen Section Cut machst (also View Cut xz-Ebene), dann sollte der Normalenvektor der geschnittenen Flaeche in y-Richtung zeigen.
Und wenn dem so ist, dann muesste die Normalspannung auf der Schnittflaeche Sigma_yy sein.
Aber alles aendert ja nichts daran, dass die Spannungen per Default stets im globalen Koordinatensystem angezeigt werden und man eventuelle Transformationen hinterher noch einstellen bzw. anfordern muss.
So sind meine Erfahrungen bisher. Wenn jemand was anderes weiß, dann bitte ich um Berichtigung.
Vielen Dank und noch weiter viel Erfolg
mfg NxxN
==  Dingsen  ==
miri123
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, richtig, danke für die Antwort. Ich habe mich eigentlich am Anfang nicht richtig ausgedrückt, was ich eigentlich meinen wollte war ein Schnitt Parallel zur Y-Achse. Bei einem Schnitt entlang der Y-Achse ist natürlich S22 die Normalspannung.
Vielen Dank
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 27. Apr. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miri123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir zwar nicht zu 100% sicher, aber ich glaube mich zu erinnern, dass bei Schalen der ganze Spaß auf das lokale KOS bezogen.
Einfach mal durch Ausgabe von S33 prüfen.
uht
Sehen Sie sich das Profil von uht an!   Senden Sie eine Private Message an uht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uht
Abaqus 6.9-3
erstellt am: 27. Apr. 2011 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miri123 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Materialorientierungen definiert wurden, werden die Spannungen entsprechend deren Koordinatensystemen angezeigt. Ansonsten im globalen Koordinatensystem. (getestet mit linearen Volumenelementen)
