 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Startprobleme Abaqus 6.10-EF - CAE (8176 mal gelesen)
Darkviral Mitglied Student
 Beiträge: 56 Registriert: 14.04.2010
erstellt am: 20. Apr. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, heute hab ich mal eine etwas andere Frage. Ich nutze seit einer Weile die Version 6.10-2 auf einem Win7 64bit System. Nun hab ich nach einem neuaufsetzen des Systems das Problem, das er beim Start der CAE zwar die Lizenz auscheckt dann aber leider nicht weiter macht und die Fehlermeldung: "Unexpected error 193 Unexpected error 193 This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information." bringt. Nun war ich heute bei dem Systemadministrator der UNI (ist eine UNI-Lizenz) der den Fehler aber nicht kannte und mit erstmal empfahl die neueste Version (6.10-EF) zu installieren. Leider brachte das keinen Änderung. Kennt vielleicht jemanden diesen Fehler und kann mir helfen? MFG Darkviral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 20. Apr. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darkviral
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße, danke für den schnellen Tipp. Leider gibt es diese Datein bei mir nicht. Ich kenne sie zwar vom arbeiten mit Abaqus (speichert die persönlichen Einstellungen im CAE - oder?), kann sie aber nicht finden. Wie gesagt das Problem trat nach dem Neueinrichten von Windows 7 Prof. auf. Es können auch keine Fragmenente mehr auf der Platte sein, da dass neuaufsetzen nötig war, da mir die Systemplatte abgeschmiert ist. MFG Darkviral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße, so mit Hilfe des Systemadministrators der UNI und Dr. Google konnte das Problem jetzt doch noch gelöst werden. Für alle die vielleicht mal ein ähnliches Problem haben, der Fehler lag im Grafikkartentreiber begründet. Ein downgraden des ATI-Treibers auf Version 10.9 löste das Problem anstandslos. MFG Darkviral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ukcjl Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 28.02.2011 Zur Zeit Version 6.10-2. Pro E Windchill 4
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darkviral
Sherman123 Mitglied Kunststofftechniker
 Beiträge: 181 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darkviral
TwoCubed Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 09.10.2009
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darkviral
J.Hund Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 10.11.2011 Abaqus 6.12-1 Visual Studio 2008 mit Intel Fortran Compiler 11
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darkviral
Hallo, ich versuche momentan Abaqus auf meinem Mac Book Pro mit Boot Camp unter Windows 7 zum Laufen zu bekommen. Leider meldet mir Abaqus stets Fehler 193. Das Mac Book hat eine ATI Grafikkarte, aber den Treiber kann man dank Apple nicht auf den neuesten Treiber updaten und so ist Treiber 8.812 installiert. Abaqus liegt in der Version 6.11_2 vor. Hat schon jemand Erfahrungen damit Abaqus auf einem Mac Book zu installieren und noch weitere Tips für mich wie ich Abaqus zum Laufen bewege? Edit: Also das Problem war wie so häufig nicht die Hardware, sondern der Benutzer. Wenn man Abaqus im Administrator-Modus ausführt, funktioniert es (soweit ich bisher sehen kann) einwandfrei. [Diese Nachricht wurde von J.Hund am 10. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von J.Hund am 10. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
