  SIMULIA/ABAQUS
  Funktion in Abaqus CAE skizzieren
Autor Thema:  Funktion in Abaqus CAE skizzieren (2222 mal gelesen)
ChristianKi
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von ChristianKi an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianKi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianKi
unterwegs mit SolidWorks und Abaqus CAE 6.9
erstellt am: 18. Apr. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
bin noch nicht lange mit Abaqus unterwegs, deswegen eine Frage:
ich möchte ein axialsymmetrisches Part erstellen, ähnlich einem normalen Zylinder. (ein normaler Zylinder is kein Problem)
Die Unterseite möchte ich aber parabolisch gestalten. Wenn die y-achse die Rotationsachse ist, sollte die Funktion dann  y = f(x) = 0,2*x^2 sein.
ist das möglich? falls nicht, importier ichs mir aus SolidWorks; da geht das Part recht einfach --> aber da weiss ich nicht wie man ein axisymmetrisches Teil in Abaqus importiert.(evtl. nur den Sketch?)
axisymetrisch muss es aufgrund der analyse und den anderen Teilen sein.
beste Grüße
Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianKi am 18. Apr. 2011 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Apr. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianKi 10 Unities + Antwort hilfreich
Importiere das 3D-Bauteil. Erstelle einen Schnitt/Partition durch das Bauteil an gewünschter Stelle. Blende eine Seite der Hälften aus. Erstelle auf der Schnittfläche Partition Face->Sketch. Greife im Sketcher die Kontur des Körpers ab, speichere den Sketch unter einem bestimmten Namen und brich die ganze Aktion dann ab.
Erstelle dann ein neues axialsymmetrisches Bauteil und lade hierbei den gespeicherten Sketch.
Oder:
Erstelle mit deiner Funktion eine xy-Wertetabelle und verwende diese Koordinaten um Punkte im Sketcher zu generieren, welche du dann verbinden kannst. Python könnte hierbei helfen.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 21. Apr. 2011 editiert.]
ChristianKi
Mechatroniker
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktionert    ->    ausgefuchst!
